Текущее время: 26.09.2025 18:48
 Заголовок сообщения: проблема при замене свечей
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 12:17
Проблема досталась от предыдущего хозяина.
двигатель QG18. проблема в том что боты указанные на рисунке прокручиваются.
и снять ни как не получается. :evil:
может кто связывался с такой проблемой и решил ее. ;)
01.jpg [ 28.69 КБ | Просмотров: 7366 ]
 Заголовок сообщения: Re: проблема при замене свечей
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 12:24
Там резьба впаяная в крышку , попробуй приложить усилие и вытащить болт в верх вместе с резьбой , затем резьбу откручиваешь и вклеиваешь обратно в крышку :D у меня получилось именно так ! Удачи !
ниссан эксперт 2000г QG18 VNW11
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 02:22
Если гайка припаяна к крышке то при откручивании болта возможно гайка упадет в головку необходимо будет снимать крышку клапанную не проще открутить клапанную крышку с катушками, а потом их выкрутить, или открутить какой нибуть из 4-х болтов и посмотреть, как крепится катушка к крышке при помощи болтов, а потом принимать решение, или высверлить болт или все 4-ы болта если они все не выкручиваются.
Принимай сам решение.
N.Avenir Salut Z дв.SR20DE куз.(GF PNW-11 000882 указ.на куз.) в ПТС PNW11-000882, 150 л/с в ПТС с сайта 140 л/с кор.4AT FULL 4 wd 1998 г.
T.HILUX 1991 г дв.3L 91 л/с, дизель куз.LN106 мех. 4 WD.
T.RUSH 2006 г дв.3 SZ 109 л/с, куз.J210E авт. 4 WD
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 03:25
Видать на "горячем" движке пытались открутить катушки.
У тебя только один выход, снять крышку, заменить свечи. А по хорошему купи новую клапанную крышку и мучайся.
Гайки там приварены в клапанную крышку.
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 03:47
какое именно усилие,поподробнее каким инструментом пользовался?
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 03:48
крышку я снимал, болты там не сквозные так что упасть ей не куда.
прокручиваются все 4 болта.
после ремонта ходовки денег тока на бензин :( и осталось.
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 11:50
проблема решилась?
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 13:01
1) продаются т.н. гужены т.е. втулки с резьбой высверли под них отверстия и запресуй
2) ну или вообще достал винт сделал что надо и посадил обратно на анаэроидный фиксатор
резьбы (зеленый) будет в самый раз ну или синий красный не надо потом не достанешь.
да и вообще на хрен туда лезть если двигло работает хорошо я у себя достал свечи на 190
тысяче оказались иридиум состоянием как новые закрутил назад и забыл туда лазить.
W11 salut x 11.2002г. (после рестайлинга)
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 05:35
пока не решил, в праздничные дни думаю заняться :idea:
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 22:09
:idea: .
Последний раз редактировалось VEHIcross 05.11.2010 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 22:50
Неее, ну такие вопросы тока к профессору :D
зы Подпись заполни. :x
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 23:07
:idea:
Последний раз редактировалось VEHIcross 05.11.2010 10:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.11.2010 23:46
Согласись, вопрос блондинки...... ;)
Ну а если сурьёзно надо тока свечной ключ и пара рук. Сдёрни колпачки с проводами и суй в колодец свечной ключ. Резьба обычная. Закручивать новые свечи до усрачки не надо, резьбу сорвёшь.
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 00:08
:hi: :stars:
Последний раз редактировалось VEHIcross 05.11.2010 10:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.11.2010 09:03
Свечи мыть не надо, их менять надо.
