C-ENG Горит красной ламопочкой Помогите разобраться
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=7277
Страница 1 из 1
Автор:  Anarhist [ 18.10.2010 18:13 ]
Заголовок сообщения:  C-ENG Горит красной ламопочкой Помогите разобраться
заводишь движок, на дисплее нави происходит самодиагностика, все показыкает "GOOD" статус,
а C-ENG - "NG" not good как я понимаю, и на рисунке рядом показано в центре капота этот C-ENG с красным пятном. (все остальные зеленые) а потом на весь дисплей горит значек движка, желтым цветом на фоне тачки. в меню выходить дает.
на диагностике пока не был.
Помогите разобраться, не пойму что не нравится ему.
Автор:  Homa [ 18.10.2010 18:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: C-ENG Горит красной ламопочкой Помогите разобраться
Лампа у тебя на приборке чтоль ещё (кроме нави) загорелась check engine (как это на нави выглядит - х.з.)?
Считай тапочным методом код ошибки и будет тебе счастье.
Автор:  Anarhist [ 18.10.2010 20:50 ]
индикатор горит именно на дисплее нави, на приборной панели все ок.
Автор:  Homa [ 18.10.2010 21:03 ]
Тогда жди тех у кого есть нави :)
Автор:  s_kiselev [ 19.10.2010 05:29 ]
На панели тоже должна гореть лампочка. Она не перегорела?
В компьютере есть меню проверки двигателя. Нажми "длинную" кнопку слева от джойстика (первую или вторую - не помню), на экране выйдет меню с 6-ю пунктами. Нужен первый. Там проверка по всем параметрам будет. На японском :) Но, я думаю, по картинкам можно догадаться.
Да, пунктик будет активным при заведенном двигателе, но не в движении!
Автор:  Anarhist [ 19.10.2010 13:55 ]
попробую длинную кнопку тыкнуть, а на счет панельной лампочки чека я точно не знаю, врать не буду. может она и сгорела.
Автор:  Homa [ 19.10.2010 14:56 ]
При включенном зажигании (но не заведенном двигле) горит?
Автор:  Anarhist [ 19.10.2010 16:47 ]
на приборной горит лампочка, как то я ее не заметил что ли... все внимание на большооой дсплей было.
Автор:  Homa [ 19.10.2010 17:17 ]
Вроде у тебя электронный дроссель.
Ну тогда тапочным методом определяй ошибку.
viewtopic.php?p=46920#p46920
Автор:  s_kiselev [ 20.10.2010 05:38 ]
SR-20 дроссель с троссиком
Автор:  Homa [ 20.10.2010 10:17 ]
Ну тогда проще съездить к компу.
Либо замыкать какие-то контакты в колодке :)
