Проблема с печкой,тепло идет тока на 32 градусах http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=7224 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | mad_bender [ 05.10.2010 18:34 ] |
Заголовок сообщения: | Проблема с печкой,тепло идет тока на 32 градусах |
Меньше делаешь ,сразу холодным дует!к зиме надо готовится!!! |
Автор: | Dark elf [ 05.10.2010 21:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с печкой,тепло идет тока на 32 градусах |
самодиагностику климату делал? где то обсуждение было о нашол http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3 |
Автор: | mad_bender [ 06.10.2010 11:21 ] |
не!не то.проблема появилась после смены оЖ |
Автор: | vtral [ 06.10.2010 11:34 ] |
Тогда банально воздух в печке. Сам не выдет. Нужно удалять с помощью скрепки. Пошукай вокруг, во всех дталях обсуждали. |
Автор: | mad_bender [ 06.10.2010 11:51 ] |
а термостат.может он сдох? |
Автор: | mukpo6 [ 06.10.2010 12:05 ] |
погляди еще может датчик отошел, который в прорези стоит слева от руля, на основани его показаний работает климат.. я когда панельку снимал, у меня шланчик вниз убежал, торопился в общем потом решил достать, пока тк ездил, климат врал неимоверно, то есть в слаоне холодно, добавляешь больше, а он все равно дует холодным, пришлось на максимум ставить,чтобы согреться, не выключая печки, присоеднил, в режиме авто сразу обороты печки поднялись |
Автор: | mukpo6 [ 06.10.2010 12:07 ] |
mad_bender писал(а): не!не то.проблема появилась после смены оЖ в таком случае система завоздушена |
Автор: | vtral [ 06.10.2010 12:28 ] |
mad_bender писал(а): а термостат.может он сдох? Когда термостат дохнет, то проблема с двигателем начинается, а не с печкой. Экспериментировал тут, в выходные, когда антифриз менял. Ездил без термостата вообще. По делу, разумеется, дистиллята не хватило... ![]() Без термостата мотор выше 65 нагреть не удалось, это с учётом довольно тёплого денька. Можно было радиатор зашторить, но неохото было возиться, до магазина всего пара километров... |
Автор: | mad_bender [ 06.10.2010 14:35 ] |
Dark elf писал(а): самодиагностику климату делал? где то обсуждение было о нашол http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3 проверил.все в норме! |
Автор: | Dark elf [ 06.10.2010 18:16 ] |
mad_bender писал(а): не!не то.проблема появилась после смены оЖ ну так бы и написал что после смены охлаждающей жидкости где то воздушная пробка народ верно говорит |
Автор: | ___Jaguar___ [ 07.10.2010 08:28 ] |
А сама жидкость нормальная? Не ТОСОЛ я надеюсь? (так, на всякий случай спрашиваю ![]() Самое простое - проверить датчик климата, а потом попробовать поискать завоздушенности. |
Автор: | vtral [ 07.10.2010 09:15 ] |
Историческое совпадение? Замена антифриза и выход из строя датчика? Крайне маловероятно. А вот завоздушивание 100% было, при смене антифриза. Без специальных мероприятий, сам собой, воздух из печки не выйдет, это совершенно точно. |
Автор: | avsh77 [ 07.10.2010 09:34 ] |
У меня завоздушивалась система 2 раза(смена антифриза, установка бойлера). Печка дула холодом, после пробега примерно 10-15км всё вставало на свои места. |
Автор: | vtral [ 07.10.2010 10:58 ] |
Повезло. А я первую зиму, довольно мягкую, дуба давал... И не я один такой тупой был. Очень много жалоб на "дует холодом на холостых", и не только от владельцев ниссанов, но и по любым другим маркам машин, специально изучал вопрос. |
Автор: | mad_bender [ 07.10.2010 12:04 ] |
сделал все как надо с скрепкой.ож из бачка так и не ушел.минут 30 все циклы выполнял. |
