Текущее время: 30.09.2025 05:38
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 19:50
На пробке радиатора - серая эмульсия, масло после замены вместе с фильтром становится очень тёмным после 1000км. Лью ELF SRX синтетику. У двигателя начинается вибрация при разгоне с 5 км\час. Не прокладка ли ГБЦ? Подскажите как проверить правильно компрессию, плз...
Nissan Avenir QR-20 MCVT-6 2003. VIN: RW11-001416. Машина для удовольствия!
Ford Taurus Station Wagon 1994. Для работы.
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 20:13
Если масло в ож то одно из двух либо не туда долил масло либо пробило прокладку ;)
Про компрессию в поиск , уже обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 04:05
что бы тем про жер масла не плодить
сорри ТС, на мой взгляд в твоем случае действительно прокладка ГБЦ как минимум.
У меня в последнее время после езды на больших оборотах (4000 и выше) маслице чет как то жестко уходит.
Недавно ездили к родственникам 1000км туда обратно и расход бенза в норме и масло на том же уровне но я ни разу выше 3 тыс не поднимал обороты :?
что это конструктивная особенность двигателя QR20
да есть еще подозрение на клапанную крышку чет из под 1и 2 свечного колодца видно что маслице там подпачивает. :(
у кого какие предложения ?
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 07:05
Клапанную на герметик. Это даже обсуждать дольше чем сделать. Герметик любой - хоть белый за 40р.
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 09:35
так из под крышки нет ни каких подтеков, какой смысл герметика ?
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 10:01
это же про прокладки свечных колодцев что под клапанной крышкой - на герметик их
