Текущее время: 27.09.2025 18:36
 Заголовок сообщения: ну вот и приехал- видимо!
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 01:53
Отправился это я по маршруту Одесса Черновцы в пятницу- груженый гостинцами родственникам, вещами всякими, женой, и ребенком.
Предварительно надел новую зимнюю резину и кованные диски на 16.
В разгоне машиндра вела себя сказочно. 250км ехал 100-110 по прямой в надежде выйти на прошлогодний расход по этому же маршруту- 7.5-7.9 л.\100км. Не вышло!!!
при таком же режиме, такой же загруженности расход оказался 10 л.\100км. Дико расстроился и "в сердцах" начал остаточные 500 км топить аппарат по полной. Где то за 100 км до Черновцов, при активном обгоне появился громкий свист из под капота, раньше такого не было.
Тоесть если дать Веньке конкретно под хвост при обгоне- появляется такой свист (похоже на турбину, но что то очень громко).
По приезду в город обнаружил стелящийся сизый дым за собой и запах паленного масла- при любых режимах разгона и движения- даже стоя на ХХ. Раньше такое было только после долгого простоя на ХХ.
НЕУЖЕЛИ ТУРБЕ Ж...А??? Или тут все в комплексе???
Последний раз редактировалось Jivotnae 04.10.2010 23:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ну вот и приехал- видимо!
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 06:38
проверь ремни первым делом если еще не сделал... у меня на ЮРВе один раз при хорошем разгоне ремень навесного порвался...
звук свиту или шипение? может какой патрубок ослабило и воздух травит?
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 10:21
Ежели из выхлопа маслом попёрло и свист ацкий из под капота, то похожу трубина капыта бросает! Если уже не сдохла..._)) Рекомендую продиагностировать турбу...
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 10:44
как это сделать в условиях чужого города, незнакомого с обслуживанием правых рулей? вот вопрос! :)
а расход мог увеличиться из-за умирающей турбы?
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 12:46
Привет !
Слушай удивлен расходом, сними потрудок который на всос воздуха посмотри начичие масло в нем и возими за ротор пошатай если шатеется значит каюк твоеё турбинки.и если масло гонит ........
/Avenir 2000г. / двиг. SR20DET /пробег 230 000км./
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 13:15
lvbnhbtyrj писал(а):
Привет !
это я так понимаю надо бампер снимать или снизу залазить за сим????
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 14:49
не, который прямо в турбину входит...
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 14:58
от воздушного фильтра труба такая идёт в турбину, вот его(шланг) с турбы снимаешь и телепаешь крыльчатку если сильно люфтит и не дай бог болтается, то здравствуй новый турба..._))
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 15:34
понял. гляну. спасибо
постараюсь отчитаЦЦа о результатах!
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 19:37
я турбину полностью снимал за 15 минут .... чесное слово сам засекал, не надо не каких бамперов снимать.так долесть можнобез проблем.
СообщениеДобавлено: 04.10.2010 19:50
да ты обсалютно прав, у меня турбина полетела зразу как машину купил, но новую я не когда не куплю она стоит как пол машины узнавал 60-70т.рублей.
Я вот дурак упустил одну турбинку такая хорошая была и всего за 10 т.р. а сейчас вот думаю отремонтировать свою тож за 10т. говорят как новая будет они там все меняют и ротор балансируют и гарантию дают 6 месяцев.думаю надо попробовать.
СообщениеДобавлено: 05.10.2010 05:39
Ремонт турбины вполне реальная вещь. И не сложная. Как токарь говорю, хотя сам не делал.
СообщениеДобавлено: 05.10.2010 06:39
как уже говорилось в предыдущей такой теме может стоит заморочиться на тюнинг?
СообщениеДобавлено: 05.10.2010 09:57
сказочный расход для этого двигателя :? и 4WD при скорости 100-110 км/ч
так что там с турбиной твоей ? какой диагноз
СообщениеДобавлено: 05.10.2010 14:42
8-)
А я вот верю расходу , у меня двигатель SR20DET (ездию сейчас без турбины,.....турбину заглушил) так у меня расход по городу 12-14л. а на трассе 10-11 литров при скорости 110-130 км/ч ,еще раз говарю что без турбины , а как говорят что с заглушиной турбиной расход увиличивается на 30-45%,..........
