Заменил сальники свечных колодцев - в клапанной крышке http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=7167 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Andrey_ka_77 [ 20.09.2010 12:50 ] |
Заголовок сообщения: | Заменил сальники свечных колодцев - в клапанной крышке |
Заменил сальники свечных колодцев - в клапанной крышке (двигатель QG18) Брал не оригинал В идеале пришлось дорабатывать сальники, хороший размер 27*48*7,5 Можно поверх сальников сделать еще пластину, которая будет держать новые сальники Фото нет, могу на словах рассказать ![]() |
Автор: | bardon [ 20.09.2010 20:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заменил сальники свечных колодцев - в клапанной крышке |
ты не первый, на сайте сильфиков подробный фотоотчет лежит |
Автор: | Andrey_ka_77 [ 21.09.2010 05:56 ] |
bardon писал(а): ты не первый, на сайте сильфиков подробный фотоотчет лежит А кто сказал , что я первый сделал. |
Автор: | MaximUS [ 24.09.2010 20:06 ] |
я что-то не понял когда прочел отчет у силфоводов. Такой геморрой из-за того что крышка не металлическая? У меня вроде металлическая, в экзисте для моей машины сальники легко бьются. У меня тогда замена не такая сложная как в отчете силфоводов? |
Автор: | bardon [ 25.09.2010 09:01 ] |
MaximUS писал(а): я что-то не понял когда прочел отчет у силфоводов. Такой геморрой из-за того что крышка не металлическая? У меня вроде металлическая, в экзисте для моей машины сальники легко бьются. У меня тогда замена не такая сложная как в отчете силфоводов? в фотоотчете сильфиков крышка дорестайл(пластиковая) и у нее по каталогу не меняются сальники, а у тебя рестайл и все меняется без геморроя |
Автор: | Solotey [ 29.09.2010 19:57 ] |
А зачем менять, чем грозит?! Расскажите, не охота лезть на Sylphy. ![]() |
Автор: | MaximUS [ 02.10.2010 12:55 ] |
Ну меняют когда при замене свечей обнаруживают в свечных колодцах масло или свечи в масле. Грозит не знаю чем, но это не гуд) ЗЫ У меня просто у бати на ниссане примера 11 двиг СР20ДЕ одна свеча постоянно в масле - он так несколько лет уже ездит и ничего сильно не парится. Но, по-моему движок уже не такой резвый и колбасит его на ХХ. |
Автор: | avsh77 [ 07.10.2010 11:57 ] |
В сервисах говорят если нормально заводится и масло не уходит то забудь про это. Сам езжу более 2,5лет с маслом в свеч.колодцах. |
