Текущее время: 27.09.2025 06:44
СообщениеДобавлено: 01.05.2006 23:02
Друзья!
Потихоньку потекло масло из стыка между коробкой и двигателем.
Похоже, что придется менять задний сальник коленвала.
Если кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите, какие есть подводные камни.
Буду благадарен за любые советы по теме.
Один из вопросов таков:
при отсоединении коробки от двигателя придется ли сливать ее жидкость?
СообщениеДобавлено: 02.05.2006 05:48
Масло можно не сливать. Трубки, идущие на радиатор заглушить болтами и все. Но вес будет больше, а это ощутимо при вариаторе.
Сам будешь снимать или в СТО?
СообщениеДобавлено: 02.05.2006 05:50
Гоню. Через дифференциал все равно вытечет, лучше слить.
СообщениеДобавлено: 02.05.2006 16:19
Предполагается все делать в этой СТО:
http://www.japauto.ru
СообщениеДобавлено: 02.05.2006 18:36
.......Техцентр ДжапАвто предлагает широкий спектр услуг по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Toyota, Lexus, Mitsubishi и Daihatsu с правым и левым рулем........
А про Ниссаны не слова.
СообщениеДобавлено: 03.05.2006 00:30
Реально теперь делают.
Добро пожаловать в JapAuto!!!
 Заголовок сообщения: w11
СообщениеДобавлено: 03.05.2006 19:19
лучше сразу и сальник гидромуфты поменяй
СообщениеДобавлено: 04.05.2006 00:47
Парт-номер сальника гидротрансформатора не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 16:11
Сальник приехал - завтра буду менять.
Вопрос: снимать ли держатель заднего сальника?
Он на герметике сидит. По мануалу (полный разбор SR20) держатель нужно снять, сальник извлечь отверткой.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 12:13
Нафиг не надо, я так менял.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 19:41
Специнструмент нужно точить? Или зайдёт молоточком по периметру?
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 10:18
Ну если старый сальник нужен целым можешь мучаться, а я простой отверткой его проткнул и выкорчевал.
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 17:30
Понятно - новый сам залетит ;)
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 13:14
лучше поменять все сальники , а то будит как у меня я за месяц уже 3 раз двигун снимаю,
1
коробка замена.
2
раз поставил коробку и обрадовался что все лечу так хрен там сальник дефиренциала потек (замена сальника) ,
3
а сейчас вопче прикол короче хотел поменять масло и сальник передний , начел снимать шкив пробил болтом крышку , дальше смешнее короче потом думаю ну что крышку можно аргоном запаять начал крышку снимать так хрен там насос мешает пока потдон не снимишь передния крышка не выйдит , давай потдон снимать открутили 18 болтов , а 2 не увидели они на задней крышки (задняя крышка коленвала)там где сальник держется, короче потдон начали снемать и вырвали кусок задней крышки , короче полный пиз................ц и смех и слезы вот так и пришлось движок снимать чтоб крышку вытащить , короче я уже все сальники поменял за 1.5 месяца
/Avenir 2000г. / двиг. SR20DET /пробег 230 000км./
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 18:30
Ну я все и меняю. Только я движку снимать не стал - впуск снял, коробка с раздаткой и сошла.
Передний летом поменял... Каким болтом ты её пробил? Делал съёмник для шкива?
