SR20de Купил автомобиль а обороты то плавают! Что делать?
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=7105
Страница 1 из 2
Автор:  MAX_nvkz [ 04.09.2010 18:43 ]
Заголовок сообщения:  SR20de Купил автомобиль а обороты то плавают! Что делать?
Ну в общем поздравьте меня с приобретением Авенира 93г. движка sr20de, механика, движку прошлый владелец незадолго до покупки поставил контрактную, что я щас наблюдаю, трабла с холостыми оборотами, состоит в том что когда машина прогреется то они плавают и при том по разному, то сильно скачут, то немного, то ваще не скачут, при наборе оборотов все нормально, когда отпускаешь педальку сцепления они падают до 500, потом поднимаются где то до 1200-1500, потом калебляться где то около 800 - 1000...Извините что не перечитал весь форум перед тем как создать тему, надеюсь кто откликнется. Прошу помощи, заранее спасибо.
Автор:  vull [ 04.09.2010 19:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: SR20de Купил автомобиль а обороты то плавают! Что делать
я так понимаю ты с Новокузнецка?
Подъезжай посмотрим твою движку ;)
Автор:  Лампонюх [ 06.09.2010 09:44 ]
Vull, твое предложение можно расценивать как повод собраться? А то смотри можно и консилиум сразу устроить. Я вот 10-ого с близи не видел еще, мне любопытно. А движка и у самого такая-же...
Автор:  MAX_nvkz [ 06.09.2010 09:52 ]
А мне Vull сказал что у меня не sr20de... ) модификация непонятная, у него инжектор по другому, клапан х.х. в другом месте, и катушка у меня отдельно )
Автор:  Лампонюх [ 06.09.2010 11:05 ]
У него другой впускной коллектор, другой клапан холостого хода, и компьютер движки тоже другой.
А у меня такой как у тебя.
Автор:  vull [ 06.09.2010 18:11 ]
нее, у него вообще не DE, а просто SR20 походу.
короче впускной коллектор сделан снизу, форсунки сверху как на ладоне, КХХ искал искал, вроде нашел, но с другой стороны впускного коллектора, тросик напрямую с дросселем не зацепляется, а через тягу как на классике жигулей.
Вот нашел фотку, может разглядишь: Изображение
Автор:  charchyard [ 06.09.2010 22:58 ]
Во! Узнаю свой дрыгатель! Клапан ХХ в блоке дроссельной заслонки, а с другой стороны - клапан рециркуляции EGR. Неустойчивые холостые могут быть вызваны засорением КХХ. На этой модификации SR20DE КХХ выполнен в виде форсунки: кол-во дополнительного воздуха определяется соотношением открытого/закрытого состояния клапана при фиксированной частоте импульсов. Блок ДЗ имеет подогрев, но никакой беды ввиде выгораний контроллера из-за попадания антифриза через худую прокладку в цепь управления ему не грозит в принципе :)
Автор:  Лампонюх [ 07.09.2010 06:56 ]
Видел такой однажды, он больше похож на SR20DET(у них впускной коллектор ниже форсунок), только турбины не хватает.
Автор:  vull [ 07.09.2010 07:05 ]
но ведь там к дросселю никаких проводов не подходит, кроме датчика ДПДЗ, который кстати не сдвоенный а одинарный, т.е. без концевого выключателя.
Ну посоветовал я правильно: снимать дроссель, искать клапан и все чистить.
Автор:  zerberus [ 07.09.2010 12:01 ]
Действительно, очень на мой похож. Только трамблер без встроенной катушки. Может это и есть ДЕТ с головкой ДЕ?
Автор:  vull [ 07.09.2010 19:07 ]
у него трамблер итак без катушки..... я так Максиму и сказал, очень похож на ДЕТ
Автор:  zerberus [ 08.09.2010 00:31 ]
Там средний высоковольтный провод на картинке на трамблере видно. У меня его не было и после переделки нет. По форме движка один-в-один ДЕТ. Только без компрессора. ДЕ штук 8 разных модификаций видел от разных машин - они другие по висюлькам.
Извините за Оффтоп.
А по теме - лампочка чек не горит, но обороты просаживаются после отпускания газа - может быть из за грязного ДМРВ или ДМРВ выродился. На прошлой неделе у нас тачка такая была. Все помыли, а все равно газ отпускаешь - обороты почти до нуля падают - почти глохнет. Заменили ДМРВ от другой машины - держит.
ЗЫ. Кстати, а что с расходом бензина?
Автор:  MAX_nvkz [ 12.09.2010 08:51 ]
Всем спасибо за советы, расход бензина норм, около 10л/100 км...
Автор:  Storkman [ 12.09.2010 19:40 ]
MAX_nvkz, добро пожаловать на форум! 10-го полку прибыло - приятно ;)
У моего при покупке тоже плавали. Почистил дроссельную заслонку, датчик расхода воздуха, потренировал холостые и всё Ок.
Автор:  fashik [ 16.09.2010 14:28 ]
У меня тоже плавают обороты.. но не глохнет, раньше глохла но из за дырявого интеркулера :D наверно хх, колектор чистый...
