| Глохнет на холостых. http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=71 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Nikolay [ 12.08.2005 18:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет на холостых. |
Сегодня не смог получить сою машину в Кунцево-2. Глохнет на холостых и идет копоть с сажей из трубы. Даешь обороты всё пропадает. Замена свечей не помогла. Ребята потащили в сервис. Как думаете, что может быть? Николай. |
| Автор: | Skela [ 13.08.2005 08:22 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ДПДЗ или ДМРВ. А может просто бенз гавенный залит. Самодиагностику делали, ошибки присутствуют? |
| Автор: | Nikolay [ 13.08.2005 13:57 ] |
Самодиагностика это то, что выдает бортовой комп.? Если так, то пишет, двигатель в норме. Во всяком случае мне так сказали. Дело в том, я с такими «мозгами» у машины никогда не сталкивался. Раньше все по карбюраторам лазил. В принципе понимаю, что смесь бензина идет неправильная, но где чего смотреть не знаю, слишком много проводов и датчиков. Сегодня машину будут смотреть на сервисе. Бензин думаю был в норме, т.к. из одной канистры запровляли 10 машин. Может ещё сыграло роль то, что при транспортировки зачем-то выжигают бензин под ноль, говорят, греются. Большое спасибо за ответ. Николай. |
| Автор: | Nikolay [ 13.08.2005 18:12 ] |
Разобрались, полетел датчик воздуха (не знаю как он правильно называется). Ребята будут искать во Владике (наверное б/у), и самолетом сюда, ко вторнику обещают все сделать. У нас в Москве такая новая штучка стоит 12тысяч с копейками, не слабо…. Николай. |
| Автор: | AlexQ [ 15.08.2005 06:46 ] |
Насчет ДМРВ-датчик воздуха, неужеле легче с Владивостока вести, есть и в Москве, гораздо дешевле. Заказывал на exist.ru с доставкой 2000 р |
| Автор: | Nikolay [ 15.08.2005 09:30 ] |
Сам при «разборках» в сервисе не присутствовал, т.к. машину у фирмы, которая мне её привезла, ещё не принял. Все расходы которые потратят на ремонт, за их счет. Поэтому думаю, что не врут, если только им самим в сервисе «лапшу не вешают». Спасибо за информацию, сейчас с ними свяжусь… Николай. |
| Автор: | Nikolay [ 19.08.2005 18:24 ] |
Наконец-то поменяли, выглядит он, так как на картинке, стоит намного больше 2000р. Во всяком случае новый. http://www.louv.tv/cars/m5/MAF/ Николай. |
