Текущее время: 01.10.2025 02:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Радиатор потёк :(
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 16:55
Потек радиатор, из-под верхнего бачка, ближе к правому краю (авто)
Где в Москве показать, чтобы диагностировали и отремонтировали качественно и недорого ?
Ну заодно и ОЖ заменить
по идее, если сам бачок целый, можно или герметик или прокладку заменить
а то сам радиатор (новый, в Экзисте) - 32 тыр :(
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор потёк :(
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 19:09
попробуй узнать сколько контрактный стоит.
может выйти дешевле и надежнее ремонта.
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 20:32
У меня так же потёк в прошлом году, купил китайский вот тут: http://www.1001z.ru/search.html?article ... ce&smode=A И пробку обязательно новую, лучше оригинальную, скорее всего она и виновата
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 20:37
Почему-то цены нет у них на сайте.... год назад он стоил 5000 руб.
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 00:39
За 6000 т.р. Можно приварить AL бочек которого хватит лет на 15-20
Я себе делал такой.
В сто раз лучше всяких Китайских радиков и.т.п.
Завтра ссылку скину к ним на сайт, если нужно еще.
Nissan Avenir RW11 / QR20 / 2003.
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 05:45
А у меня вобще раскрошилось крепление верхнего патрубка. Пришлось брать контрактный!!! цена вопроса 4000р без вентиляторов.
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 10:38
Зачем менять верхний бачок, если просто нарушилась его герметичность?
Отремонтировать подобный радиатор (снять верхний бачок и заново его загерметизировать на радиатор) стоит не дорого. В гугле набрать "ремонт радиаторов" и смотреть тот, что ближе к дому :-)
Фирм много.
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 00:54
Админ Авениров
Админ Авениров
Новый таываньский за 2500 хочешь?
Качество достойное говорят
а так сам летом делал на radiatora.net
качественно но дорого
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 11:59
уже сделал, там же
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 14:51
Эх, вот и у меня случилось не приятное. Сначала, в морозы, дней 10-20 назад, обратил внимания, что уровень ОЖ не далеко от минимума. Подумал, что от холода жидкость "сжалась", но так как она и в тепло не до максимума была, то и доливать не страшно. Долил, до уровня чуть выше максимума на горячую.
Два-три дня назад, когда парковался в сугробы заметил, что идёт еле видимый парок. Чуть-чуть парка видна. Думал, что колёсами накидало снег под капот, на радиаторы и выхлопную и он испаряется.
Сегодня посмотрел более внимательно и увидел, что почти 60% прилегания верхнего пластикового бачка радиатора влажные. Если же присматриваться, то можно понять, что влага не белая или серая, а зеленоватая как ОЖ.
Есть надежда, что виновато не разгерметизация бачка радиатора, а уровень ОЖ, когда излишки ОЖ выходят через пробку на радиаторе (только почему эта стравливающая пробка не на расширительном бачке находится?
Хотя почитал сайт "радиаторов.нет" и понял, что проблем с пластикоыми бачками хватает у всех.
Расстроен. Буду теперь наблюдать за уровнем ОЖ. Сейчас на горячую он на 1 см ниже максимума. Если опять до минимума дойдёт, то повезу ремонтировать, менять пластиковый верхний бачок радиатора на металлический, хотя, наверное, надо и нижний тоже менять... :cry:
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 15:56
Слушай Серег, а радиатор основной у тебя как на QR20? или какой особенный?
СообщениеДобавлено: 10.01.2010 16:26
А фиг знает. Как сравню? По каталожным номерам если только? Надо?
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 14:21
Всё-таки течёт радиатор. Уверенности в этом около 95%.
Интересно, а как долго может "протянуть" данная неисправность?
Посмотреть надо ещё пробку, насколько качественно она "стравливает" излишнее давление в системе. Может быть она виновата.
Вот фотки, которые данную неприятность подтверждают (на первой, второй и третьей фотке видим что-то вроде герметика "из-под крышки", получется, что радиатор уже ремонтировали? Но "герметик" ПОД бачком, ниже его... странно), две последние фотографии указывают место наибольшего количества влаги:
PIC100111006.jpg [ 61.44 КБ | Просмотров: 10820 ]
PIC100111005.jpg [ 75.13 КБ | Просмотров: 10820 ]
PIC100111004.jpg [ 74.16 КБ | Просмотров: 10820 ]
PIC100111003.jpg [ 80.63 КБ | Просмотров: 10820 ]
PIC100111002.jpg [ 70.73 КБ | Просмотров: 10820 ]
PIC100111001.jpg [ 73.44 КБ | Просмотров: 10820 ]
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 18:25
была такая проблема позапрошлой зимой на W10 потёк радиатор. Доездил до лета, хлынуло не подетски. В Альмере за 3 500 тайваньский взял и крышку от Альмеры же. Он по ширине такой же, а по высоте на 2 см ниже родного оказался. www.almera.ru . в Москве на Вавилова.
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 13:38
Не получилось до весны поездить. Течь стала сильнее, точнее вместо влажного места уже конкретно налита ОЖ. Надеялся, что пробка виновата, но она работает нормально.
Поеду в РАДИАТОРОВ.НЕТ делать. Выбора особого нет.
PIC100116003.jpg [ 187.42 КБ | Просмотров: 10755 ]
PIC100116002.jpg [ 163.65 КБ | Просмотров: 10755 ]
PIC100116001.jpg [ 160.6 КБ | Просмотров: 10755 ]
