Текущее время: 11.08.2025 10:08
 Заголовок сообщения: Гудит гидроусилитель.
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 16:15
Гудит гидроусилитель. Раньше гудел только при полном повороте колес. Сейчас после езды более 1 часа гудит просто при повороте колес (на месте), немножко добавляешь газа гул проходит. Посоветуйте что можно сделать (жидкость поменял не помогло).
Н. эксперт 2000 г.в. Qj 18 11 кузов.
 Заголовок сообщения: Re: Гудит гидроусилитель.
СообщениеДобавлено: 02.09.2010 16:33
Воздух весь выгнал???
Если ты не в курсе то прокачка должна проводиться на заглушенном моторе, иначе оставшийся воздух создаёт имульсию, и в итоге ничего не выходит.
Короче проще всего, поднимаешь колесо или два домкратом,, крутишь от упора до упора, не быстро, в крайнем положении руля и вправо и влево надо задерживать руль.
Так что если раньше гудело из-за старой жидкости то теперь может гудеть из-за воздуха...
Avenir 2003 гв QR20 2WD CVT6
СообщениеДобавлено: 03.09.2010 09:35
Жидкость слилась какого цвета? Если черного, то насос сильно изношен, у него большие внутренние перетечки(при этом еще если крутишь руль стоя на месте, то чем меньше обороты двигателя, тем туже руль). Если от 700 об/мин и выше усилие на руле не меняется, то проверяй подшипник насоса или помпы.
