Текущее время: 25.09.2025 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замена глушителя
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 12:53
вроде прогарела банка(идет дребезг не приятный), которая идет сразу после каталика и находится на середине днища. новый глушак в экзисте стоит 25 тыр, у ТТ с авенира 700 ру, но у авенира крепления другое и вроде по-другому изогнут. от эксперта пока не нашел. есть две идеи решения проблемы: 1) вварить саму банку от авенира на трубу эксперта; 2) срезать вообще банку и поставить просто трубу напрямик, т.е. остается всего одна банка сзади.
чем чревата каждая идея и которая лучше? :?:
 Заголовок сообщения: Re: Замена глушителя
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 21:07
У меня на 4wd Авенире только одна банка - после каталика нет ничего.
Варится глушитель нормально - переварить не проблема.
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 21:15
варить или не варить здесь все понятно, меня интересуют две проблемы указанные выше(все-таки ставить банку или трубу)
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 00:24
Банка после катализатора, называется резонатором и она должна быть=выбор зависит от объема двигателя= причиной дребезжания могут быть выгоревшие соты катализатора, в виде мелких камней.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 00:51
т.е. банка исправна? надо теперь лезть в каталик и в случае чего вышибать его???
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 22:20
Как вариант смотреть.
У меня в резонаторе были самые настоящие камушки=кг.2= как объяснили в мастерской соты катализатора либо оплавляются и = тогда машина не едет, либо как у меня= соты оплавляются и выпадают в виде камней в резонатор.
Посмотрите внимательно, МОЖЕТ БЫТЬ, у вас мой случай?
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 18:00
у меня наоборот прет еще лучше, а еще держу обороты 2000-2200 когда еду, а по ощущениям 2500-2800(или вообще 3000). наверное в мою машину вселился могучий дух скайлайна)))) вобщем че делать то или вообще каталик выбить? сам звук консервной банки под жопой напрягает(как старая жига), а самое страшное вдруг частицы каталика затянет в цилиндры???
СообщениеДобавлено: 28.08.2010 21:00
короче немного порыл инет и решил выбить каталик, поставить пламегаситель, поменять резонатор на такой и заодно заменить глушак на такой
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 12:01
Бампер подрезать придёца, сопел то два.
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 19:00
да прошпорт супер :lol: а по интереснее разве ничего нет? например ремус www.remus.su
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 19:19
а чем вообще проспорт плохой, я про него ничего не знаю????
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 19:26
чето посидел подумал и решил пока пердульку не ставить, а все остальное сделаю
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 19:34
китай откровенный, все недолюбливают и качество на двоечку
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 20:25
тогда вообще только каталик нах и пламегаситель поставлю и все. ремус в бюджет не входит пока, может потом и поставлю
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 22:52
а резонатор от проспорт нормальный? допустим: остается родной глушак, резонатор проспорт и выбитый каталик - сильно пердеть будет?
