Текущее время: 01.10.2025 00:58
 Заголовок сообщения: троит после простоя.....
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 17:10
вот такой вопрос - полгода назад заметил, что когда после стоянки в гараже более 3х дней запускаю движок (QG-18), через примерно секунд 10-15 работы наблюдается такое явление - двигатель как бы дергается на долю секунды( похоже, как бы если бы цилиндр или 2 перестали работать), потом все нормально... на запуске при просто холодном двигателе(если машина стояла менее 2х дней) такого не наблюдается....
а сегодня это явление усугубилось - так же после 4х дневной стоянки завелся, секунд через 15 движок как бы затроил (говорю как бы, потому что это чисто по ощущениям - дернулся и затрясся) на секунду-две, потом нормально. Через секунду опять такой же провал. а потом все нормально... отъездил весь день - норма...
Вопрос - что бы это могло быть?
P.S. Прокладка КХХ меняна полтора года назад, обороты не плавают ни в каких режимах....
Nissan Avenir Salut X 2000г, W11, QG18DE, Черный
 Заголовок сообщения: Re: троит после простоя.....
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 17:51
Проверь модули и колодцы на наличии влаги!
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 17:57
Если "картошку можно сожать" под капотом, то скорей всего, влаге есть где ютится :)
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 10:51
Колодцы недавно смотрел при замене свечей. Свечи, кстати были в норме....
А о каких модулях идет речь?
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 10:56
под капотом все сухо.... Про влагу думал, но я так понимаю, что влага (конденсат?) должна как-то попадать и где то скапливаться, причем постоянно....
Вопрос, где именно смотреть...
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 09:22
Модуль - катушка без разницы, это фигнят такая в свечной колодец вставляется.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 12:07
пиши в личку, если нужен телефон толкового диагноста, мужик реально шарит и берет недорого,зато прчину найдет
ну а если троить начал начни со свечей, вот как у меня на вид норм свечи а пробивало не туда, мне этот диагност порекомендовал хорошего моториста, я вот к нему тоже собираюсь, пока с деньгами напряг
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 14:24
:( а у меня парни такая проблема... при запуске двигателя хоть на горячую хоть на холодную раз через раз как будто троит , но продолжается это ровно 10 секунд. стоит только чуть газ дать все в норме. может у кого было сия явление?
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 16:22
Такая же ерунда, только с переменными перерывами. Завел, поработала секунд 10-15 нормально. Потом начинает как бы троить, это секунд на 30-40 минимум. Иногда меньше. Потом все нормально. И это только на холодную.
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 20:21
Walterrr писал(а):
...после стоянки в гараже более 3х дней запускаю движок (QG-18), через примерно секунд 10-15 работы наблюдается такое явление - двигатель как бы дергается на долю секунды....
Да 98% это воздух в топливной системе!
Чаще надо ездить коллега! Мотор - сердце машины! У меня в деревне тоже стоит сенокосилка на ЗИДиковском движке, работает от весны до осени, так весной бывает проблематично запустить мотор (ручной запуск раскручиванием верёвочкой маховика...), зато потом каждый день как часики пускается, если в карбюратор топлива закачать!
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 06:10
была такая же фигня. Промыл воздушную камеру и заслонку КХХ - налета было очень много.
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 10:33
Чем и как мыл????
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 12:12
Купи любой аэрозоль для очистки карбюраторов (карб-клинер). Разбирай воздуховод и чисти.
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 20:42
toshar писал(а):
Чем и как мыл????
Карбклинером.
Снимал БДЗ и вскрывал крышечку под которой заслонка ХХ.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 12:20
замена свечек спасла :)
