Текущее время: 30.09.2025 23:45
 Заголовок сообщения: проблемы с мотором
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 09:39
Здравствуйте. Посоветуйте, при холодном запуске несколько секунд брякает цепь ГРМ (мотор 2л.) Как это лечится?
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с мотором
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 09:45
Натяжитель, успокоитель цепи поменяй.
Ну а для начала убедись что уровень масла в моторе в норме.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 11:11
если только первые несколько секунд брякает, то это норма, особенно после длительной стоянки
сколько не видел цепных моторов - у всех так было
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 14:31
спасибо пацаны!
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 16:15
Ничего у меня не брякает. И не должно брякать.
Уже был ответ. Проверь натяжитель и т.д.
Может подзавис и не выходит, может уже цепь износилась и хода натяжителя не хватает, может масло хреновое и долго не поступает в натяжитель, насос масляный, уровень масла... куча возможных причин, разбираться нужно.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 16:42
По весне мучился тем же вопросом. Бывало и на ходу иной раз цепь побрякивала. Хотел натяжитель снять проверить, думал уже попал на цепь. Как то полез, фильтр мешает, не мешал бы снял. И вдруг тишина. Я это связал с приходом тепла, может масло пожиже при пуске, а может натяжитель перескочил на зуб. Но факт есть факт, цепь при пуске не лязгает!(3 раза тьфу)
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 16:54
я даже в мануале от какой-то машины (не помню уже точно от какой) читал, что это не является неисправностью.
У мну с самого прибытия из японии с пробегом 30ткм, на родном еще масле, чуть брякало первые несоклько секунд (особенно после стоянки на боку). До сих пор ситуация не изменилась, не прогрессирует.
Масло уходит из гидронатяжителя и за полсекунды цепи не натянуться. На моторах ЗМЗ (ну ладно, ЗМЗ это хреновый конечно, но все равно пример :-)) с новья точно так же. На новенькой гарантийной примере у знакомого слышал тот же самый звук...
нормально это совершенно, не нужно пугать человека
может быть сам просто не обращаешь внимания
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 17:10
Ладно, уговорил. Постараюсь заводить свою с открытым капотом, может тоже чего расслышу. :)
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 17:33
слышно и с закрытым, но только едва
если не прислушиваться оно и не заметно, особенно когда привык
громко брякать и не должно, конечно же
но все равно - звук есть
у меня обычно 1-3 секунды после ночной стоянки, а если несколько дней не заводили и машина стояла на левом боку (ну такой двор у нас, с сильным уклоном, бывает, что иначе просто не поставишь) - то и 5-8 секунд звук есть
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 18:09
У меня с закрытым капотом мотора вообще не слышно. По началу даже стартёр включал пару раз на работающем моторе... :(
Хотел защиту от дурака сделать, да так привык, в случае сомнений сначала на лампочки панели смотреть. :)
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 18:59
Это внутри машины если сидеть
ты снаружи послушай ;)
я иногда завожу, просто засунув руку в дверь, находясь вне машины - потому и слышно
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 21:40
Снаружи не слышно. Я с брелка завожу, подхожу к машине, смотрю на выхлопную, чтобы понять работает двигатель или нет. Открываю дверь, на приборку смотрю, горят ли лампочки.
Если далеко за городом, в полной тишине, то слышу мотор. В городе не слышу, хотя у нас городок маленький и не шумный.
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 07:28
Xman писал(а):
...у меня обычно 1-3 секунды после ночной стоянки...
Аналогично, причем всегда так было.
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 08:08
Сегодня утром не стал заводить с брелка. Стояла машина без запуска 13 часов, с 19 до 08. Подошел, открыл капот, завёл с ключа - бряков не слышал. :?
Чакание клапанов, форсунок слышу, а бряка цепи в момент запуска нет. Видимо у меня его таки нет.
Последний раз редактировалось vtral 20.08.2010 08:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 08:19
Наверное кто то вместо цепи чулок натянул....... :D
После долгой стоянки (1-2 недели) есть чуток, а так нет
