Текущее время: 27.09.2025 14:37
 Заголовок сообщения: Проблема с двигателем
СообщениеДобавлено: 08.08.2010 20:02
Всем здравствуйте, проблема такая, при езде в положении D нажимаеш газ в пол машина не подмает оборот выше 2000 и не разгоняется соответственно, в руном режиме все вроде работает, кто сталкивался помогите, хоть куда смотреть?? qr 20 cvt 11кузов
Avenir rw11 qr20 2wd cvt m6 2004г.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с двигателем
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 09:16
Скорее всего движок не справляется с задаваемой нагрузкой. Нажми одновременной до упора газ и тормоз и посмотри до скольки оборотов раскрутиться мотор.
Ну и я бы сперва заменил фильтр воздуха, помыл форсунки и заменил свечи...
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 15:52
В ручном же режиме справляется без проблем почемуто..., на данный момент проблема сама исчезла, но боюсь где нить на трассе может появиться... свечи и фильтр свежие, вот форсунки может и не помешает...
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 16:18
:) год уже гоняю на венике а форсунки не мыл и все вроде нормуль
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 16:22
я два года не мыл и все нормуль было, но мне кажется дело не в них тут :)
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 16:29
;) а может вариаторчик ?
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 16:57
Я четыре года не мыл. Кто больше? :)))
PS Первый раз когда чистил дроссельную заслонку она была очень загажена. В выходные (через два года после первой чистки) ещё раз почистил, нагар был, но не очень много. Можно было и не чистить.
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 18:43
а я вообще сомневаюсь, что с моей машиной что-то делали в этой жизни. буду мыть форсы и впускной коллектор при замене цепи
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 19:09
пять! :lol: Пять лет в двиг не лез, кроме масла-фильтров-свечек разумеется (а, при покупке поменял прокладку КХХ). Этим летом промыл полностью топливную систему. Чек вылез, ошибка-бедная топл смесь. вот и промыл.
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 19:50
Чет от темы малеха ушли, может кто что дельное подскажет всетаки? опять тот же косяк вылез, при тормоз и газ в пол все равно 2000 об :( и в сервис не поедеш туда приеду а показать нечего будет, денег возьмут скажут в норме все :(
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 06:42
2000 маловато, не дорабатывает движок. Масло не жрет? Мож уже кольца? :?
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 16:17
Если кольца бы то он наверно не когда бы не поднимал их, на парковке он сколько хочеш крутит, в ручном режиме коробки тоже едет нармально в положении д не хочет ехать и подымать обороты выше 2000 и это бывает не всегда, ночь машина стоит и все нормально
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 05:03
Была такая-же проблема. Симтомы один в один. С темпером это не связано, а связано с включением габаритов. Причина оказалась банальной - заменил лампочки в стопах и она исчезла. :D Удачи.
PS мои мучения и их итог здесь http://forums.nissan-liberty.ru/dvigate ... -2118.html
Nissan Avenir 2002г. 78000 км. QR20DE HCVT M6
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 10:56
У меня была такая же проблема, это - Датчик массового расхода воздуха.
Чтобы убедиться в этом наверняка, сделай самодиагностику ДВС
Nissan Avenir 06.2001, Salut X, PW11, SR20DE, MCVT, CLASB, NAVI5
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 10:32
у меня была такая проблема но все было из-за дроссельной заслонки электронной у тебя же QR20 ?
промыли заслонку прочистили контакты на фишке к заслонке и все стало тип топ
ток у меня обороты не поднимались выше 2000 при любых режимах и у меня автомат а не варик.
