Подскажите что за ролик
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=6945
Страница 1 из 2
Автор:  Swarog [ 30.07.2010 21:47 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите что за ролик
Народ подскажите что за ролик т.к в машине нуб, в сервисе сказали поменять этот ролик (красным обвел) помимо двух ремней. Не подскажете в exist его код и аналоги есть какие. С ремнями тут здорово подсказали ,почти 1500 сэкономил.
Безымянный.jpg [ 124.75 КБ | Просмотров: 7101 ]
Автор:  bardon [ 30.07.2010 22:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите что за ролик
это не ролик, а генератор
Автор:  Swarog [ 30.07.2010 22:40 ]
ну там примерно ролик вроде как, на что ремень цепляется
Автор:  svertl [ 30.07.2010 22:52 ]
Ну уж если точна, шкив генератора.
Автор:  bardon [ 30.07.2010 23:05 ]
это само собой
Автор:  Swarog [ 30.07.2010 23:20 ]
а не подскажете код запчасти в exist ?
Автор:  svertl [ 30.07.2010 23:28 ]
Каких?
Автор:  Swarog [ 31.07.2010 02:28 ]
тот что на схеме обведен
Автор:  svertl [ 31.07.2010 14:44 ]
23150-AG010 шкив генератора
23100-4M510 генератор в сборе
Автор:  Swarog [ 01.08.2010 14:45 ]
специально заехал на сервис, это ролик ремня натяжителя, его бы найти
Автор:  svertl [ 01.08.2010 16:58 ]
Гонит твой "сервисмен" :yes: :wall:
А ролик вечером скину.
Автор:  Swarog [ 02.08.2010 04:30 ]
пасибо ,жду
Автор:  svertl [ 02.08.2010 10:51 ]
Swarog писал(а):
пасибо ,жду
11947-31U05
Автор:  Vladlad [ 03.08.2010 06:28 ]
То что обвел красным это шкив генератора. Ролик натяжитель ниже и левее по рисунку(sec 275 указатель). Если с деньгами напряг закажи контрактный у ТТ. Себе поставил 3 т.км. полёт нормальный.
А сервис гонит по тяжелому :twisted: . Ролик натяжитель и сам сможешь поменять если с инструментами дружишь. Как делается могу обсказать если требуется.
Автор:  Vladlad [ 03.08.2010 06:41 ]
Дополнительно хочу задать вопрос зачем собрался менять ролик? Люфт в нем появился? Или подшипник загудел? Как объясняет сервис необходимость замены ролика? Или тебя тупо разводят на деньги!!!
Замену ремней могу понять деталь резиновая, где-то через 50 т.км. требуется ревизия и возможно замена. Но ролик может смело отходить и 300 т.км. Свой заменил на 230 т.км так как профукал натягивающею шпильку. Не досмотрел блин. Но сам ролик ещё живой.
P.S.
Ремни сам меняшь или тоже в сервис. Там нет ничего сложно.
Нельзя быть тока гуманитарием, нужно и с техникой дружить. Конечно сам в двигатель не полезу. Но замену ремней, того же ролика, масел, генератора, глушителя. Осилил без проблем. Надо тока немного посмотреть и подумать. Авто то японское! Практически всё продуманно. Если делаешь не правильно то не получиться!
