Текущее время: 02.10.2025 05:07
 Заголовок сообщения: Не заводится на горячую
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 21:45
Суть проблемы такова: На холодную заводится нормально.
Но, бывает такое, что целый день поездеешь, остановишься, через 5 минут не заводится. Такое ощущение, что работает на 2 цилиндрах. Через минут 40, когда остынет, заводится моментом.
Свечи менял. Реле работает, щёлкает.
SR20-DE
Nissan Avenir 1996, SR20-DE, 2WD
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на горячую
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 00:45
В ПОИСК :arrow:
за два года подпись сделать не можешь
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 20:36
В поиске всё упирается на бензонасос. Будем смотреть его. )
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 20:53
смотри стартер
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 15:11
Как снять бензонасос. Вверх не снимается. Нельзя вытащить из лючка. Нужно ли снимать бензобак для снятия бензонасоса.
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 19:02
Насос снимаешь прямо в баке, ловкость рук и никакого мошенничества)))
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 21:00
Вверх он не вынимается, мешается его колба и кронштейн.
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 13:22
всё там легко снимается пофигу какой тама у тебя насосище и какой стакан или короб.._)) ловкость рук и никакого мошенничества! Всё просто там!
Плюс рекомендую проверить стартер - щётки могли стереца!
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 17:39
Щётки менял.
Насос снимается внутри бензобака? Или как?
Снимается внутри бака, а потом достаётся наружу? Правильно понял?
СообщениеДобавлено: 01.08.2010 18:35
да
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 10:33
bardon писал(а):
да
Не знаю как надо изловчиться, что бы снять его в баке...
Пришлось бак опускать и весь кронштейн спокойно вышел...
СообщениеДобавлено: 02.08.2010 10:40
ну я как-то изловчился :D
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 19:45
Есть у меня один друган с авениром. Появилась у него пару месяцев назад следующая проблема. Утром заводит машину, доезжает до места, глушит, минут через 10 приходит пытается ее завести а машина не хочет. Стартер крутит но не стартует. Педалькой газа погазовал как на классике завелась с горем пополам.Потом проблема пропала. А с морозом возобновилась, но теперь постоянно. На холодную заводиться без проблем, двигатель нагрееться выключишь, до магазина добежишь потом пытаешься завести не выходит. Ждешь 15 минут пока остынет садишься заводиться. Пытались считать ошибки эффекта нет. Все чистенько... Пошерстил форум вроде похоже на датчик коленвала. Но опять же не уверен... Может кто что подскажет дельное. Заранее спасибо.
Nissan Expert W11, 2003, QG18DE, 2WD теперь Nissan Bassara U30, QR25DE 4WD
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 23:37
У меня была такая проблемка,я от неё избавился методом регулирования тросика газа)))на инжекторе гайки регулировочные вот в спомощью них)))ведь на холодную то прогрев идёт и обороты добавляются,а когда прогреется то падают обороты,я с помощью гаек отрегулировал нормальный холостой ход и ни каких проблем.Хотя это скорее всего не от этого,зато помогает)))У меня даже на ходу глохла)))и когда переключал подгазовывал)))
Avenir W-11 2001 г. 2,0L SR20DE
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 23:46
Хорошо, что нет тросика. недеюсь и проблемы такой не возникнит.
Но у знакомого такая же проблема на максиме. до сих пор не решил.
