Подскажите что за клапан?
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=6937
Страница 1 из 1
Автор:  Pistol [ 28.07.2010 14:25 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите что за клапан?
Подскажите что за топливный клапан и как он работает?
Вчера снимал и продувал его, что в одну сторону что в другую, толку ноль, для чего тогда он?
Parts.JPG [ 77.06 КБ | Просмотров: 4840 ]
Автор:  Xman [ 28.07.2010 15:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите что за клапан?
не уверен, но похоже на редукционный клапан, через который лишнее топливо идет в обратку
Автор:  Pistol [ 28.07.2010 16:44 ]
Редукционный клапан он же регулятор давления топлива расположен на рампе, а это не он.
Что это тогда?
Автор:  kayaba [ 28.07.2010 18:30 ]
Что это тогда?
это клапан сброса давления я так понимаю или перепускной клапан, чтобы давление из бака по обратке не давило!
Автор:  Pistol [ 29.07.2010 12:13 ]
Если так значит у меня он накрылся тазиком. :(
Автор:  AVENIR PW11 [ 29.07.2010 16:44 ]
А машишна как заводится, сразу или приходится стартером маслать? И когда топливо в баке заканчивается, при открытии крышки подсос воздуха есть?
Автор:  Pistol [ 29.07.2010 17:08 ]
Заводится сразу, а вот при открытии подсос воздуха есть и еще обороты плавают при переключении с "D" на "N" и с "R на "N".
Автор:  Лампонюх [ 30.07.2010 12:56 ]
Какая-то кривая схема. Топливо после бензофильтра подается в топливную рейку, на выходе из рейки стоит регулятор давления который поддерживает заданное давлние, регулирование происходит вакуумом из впускного коллектора. Далее топливо идет в обратный клапан и далее возвращается в бензобак.
