Текущее время: 30.09.2025 19:44
 Заголовок сообщения: Как сбросить ошибку?!?!?!
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 15:50
Доброго времени суток! Вобщем история такая: На улице минус 35 и я забыл поставить ВЕНЮ на автопрогрев как результат замерз, три дня безрезультатно пытался его завести, после уволок его на тросу в теплый бокс, там он отогрелся но так и не завелся пока не заменил свечи. после замены свечей он наконец таки завелся но появилась следующая проблема горит ЧЕК. мне сказали что на них такое бывает после того как они замерзают якобы произошел перелив (залило свечи), и ошибка сохранилась в памяти. Дык вопрос в следующем можно ли и если можно то как сбросить ошибку в домашних условиях???
Nissan Avenir 2WD Qg18 2002год АКПП W11
 Заголовок сообщения: Re: Как сбросить ошибку?!?!?!
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 13:35
это тайна покрытая мраком я тут уже пытался узнать , и понял что только в сервисе или там у кого есть диагностика еще подумываю прикупить борт компьютер тода похоже можно и самому сбросить
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 16:51
а клему скинуть?
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 06.01.2010 20:50
alexeyxxx писал(а):
а клему скинуть?
Скорее всего не поможет. У меня, когда размораживал машину, отключил бензонасос, появился Check.
Клеммы на ночь скидывал, минуты 2 не горел, затем зажегся.
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 09:21
У меня тоже самое было, но поездил 2 дня чек сам погас
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 07.01.2010 11:43
Везде самодиагнорстика работает! На всех Вениках! И ошибки обнуляются тоже самостоятельно!
Просто надо найти нужный так сказать подход! У меня тоже думал не работает, а оказалось что работает, проблема была в плохом контакте в фишке которая в комп втыкается и провода не те что обычно, т.е. замыкать надо не 9-16, а 13-16 контакды в диагностическом разъеме!
СообщениеДобавлено: 08.01.2010 08:47
Действительно прошло ровно 48 часов и чек погас! по всей видимости самодиагностика и правда работает!!!!!! :D Всем спасибо что не оставили без внимая мой вопрос!!! ;)
СообщениеДобавлено: 08.01.2010 09:09
Получается, если ошибка сама не сбрасывается, то я езжу с неисправным двигателем?
Отключал бензонасос, форсунки и менял свечи. Все поставил обратно.
Ошибка горит уже пару недель.
СообщениеДобавлено: 08.01.2010 09:35
раз горит значит что то не так. а чё за ошибка
СообщениеДобавлено: 08.01.2010 10:06
Горит изображение двигателя - типа должна сигнализировать перебои в работе двигателя.
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 10:08
у тебя номер ошибки спрашивают, а не какая лампочка горит!
Самодиагностику запусти, посчитай количество вспышег и будет тебе код ошипки!
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 14:00
Только написал предыдущее сообщение, сел за руль, проехал меньше 2-х км. и ошибка исчезла.
Оказывается полезно общаться на форуме. О как! :)
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 16:30
Таак, проехал 1600км не глуша ни разу, время со сбрасывания фишки трамблёра прошло сутки - пока чек горит:( расход в норме и всё остальное тоже. Ждемс:)
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 21:54
У себя трамблера не нашел :)
А так, видимо, если отключаешь на время бензонасос, форсунки и т.п. ошибка какое-то количество км. горит а потом если все нормуль, то исчезает.
Если не исчезает, то что-то серьезнее.
После описанного случая у меня троил движок.
После 1-1,5 часов езды почти глох.
Оказалось - не защелкнули до конца одну форсунку.
Ни один сканер это не показывал.
Ошибка, правда, тоже не горела.
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 13:13
Так у тебя и нет трамблера , а индивидуальная катушка на каждую свечу ! У тебя же QR20 . 8-)
