Текущее время: 30.09.2025 19:48
 Заголовок сообщения: как самому скинуть ошибку?
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 03:28
Уже четвертый раз загорается чек. Примерно через каждые полтора месяца. Каждый раз сканер показывает, что топливная смесь бедная. Что делал: замена бензонасоса (после первого раза, он так и так сдох), промывка-чистка дроссельной заслонки, промывка топливной системы с форсунками, переход на другую АЗС. Но вот, вчера снова загорелась, падла :evil: На поведении авто это никак не сказывается.
Каждый раз платить 900 рэ за пять минут работы чото неохота. Правда может на этот раз причина другая.... Но может попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: как самому скинуть ошибку?
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 03:34
метод скидывания клеммы с аккумулятора не срабатывает.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 05:55
Это значит что ошибка активна, за сумму, потраченную на диагностику уже можно было купить мультик и самому все смотреть и скидывать.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 06:07
1. проверить отсутствие постороннего подсоса воздуха
2. проверить обратный клапан в топливной рейке.
3. а может и MAF sensor дурит...
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 06:40
иногда, когда верх мордой машина стоит из под капота слышится что-то вроде шипения. Искал, не смог найти где именно, где то в районе. топливной рейки. Что может быть? Все остальное проверяли.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 09:43
у меня было шипение непонятное от коллектора впуска от топливной и расход 14-15л был, но ошибкоф не показывал, как я и подозревал прохудилсо шланг с клапана PCV, его залечил шипения нет и расход упал аж до 11л.... :D
И главное ошибку не сбрасывать надо, а искать причину!
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 05:59
Вчера весь перемазался, не нашел где шипит, но, блин, шипит, мать его :evil: Идти ухо проверить что ли?
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 13:30
Возвращаясь к теме.
Как то можно самому скинуть ошибку, замкнуть чего нить или понажимать на педали как то хитро ;) ???
Всё было нормально, решил проверить компрессию...
Скинул фишку с трамблёра, (чтоб не искрило понапрасну) - всё проверил(прекасно удивился :) 15-ти и 15,5 в одном )
Всё подключил и горит ЧЕК, клейму АКБ скидывал и на 10мин и на 30мин - ЧЕК горит и не гаснет...
Работает всё как и раньше, ничего нового вроде незамечаю( на разных режимах)
Пугает неизвесность, а вдруг двигло по какой то другой проге будет работать при ЧЕКе,
и топлива больше жрать...
Я через пару часов выезжаю в Крым на авто (уже собран)
Время на сервис ехать нет.
Буду признателен дельному ОТВЕТУ, СОВЕТУ.
Может нет смысла переживать и ехать не парится???
На сайт буду с телефона по дороге заходить...
Не нравится мне эта хрень (раньше такого при скидывании фишки небыло...)
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 13:45
Возвращаясь к теме.
При покупке Вени тоже мерил компрессию, отсоединяли фишку трамблера, загорелся чек, на следующий день пока ставил на учет авто чек сам погас, непонял даже в какой момент.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 14:00
Уже что то! :!: эт хорошо!
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 02:42
У меня само погасло. Но в итоге, вчера авто вообще не завелась. :cry: Выкрутил свечи, они сухие. Подозрение падает на бензонасос. Жужжания нету. Из-за бензонасоса чек мог гореть?
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 02:46
"прохудилсо шланг с клапана PCV" А это где находится?
