Текущее время: 08.08.2025 12:07
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 17:31
Поиск ответов не дал.
Как проще всего осуществить сабж от пуха и мошек?
Забит в основном вроде радиатор двигателя - второй от начала морды.
Про мойку подумал, но гугль говорит керхерами всякими замнут ребра.
Еще скоро будут морду у машины делать со снятием бампера с усилителем и верхнюю планку "телевизора" править еще будут - может это поможет в чем?
Снимать радиаторы желания особого нет, ОЖ менял 1 год назад, сливать-заливать желания 0.
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 19:11
Компрессором продуть.
Avenir 2002 PW11 SR20
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 19:49
Неделю назад именно так и делал. Заедь на шиномонтажку - там уже привыкли к просьбам продуть радиаторы.
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 20:11
наверное надо предварительно облить какой-нить химией.... даже не думал что можно обычным воздухом почистить радиатор.... у меня есть компрессор, надо попробовать......
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 20:17
Я автомобилист хоть и неопытный пока, но тоже слышал, что как правило обычного компрессора хватает
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 20:32
обычного автомобильно не хватит, слишком низкая производительность......
нужен как минимум вот такой: Изображение
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 20:37
да-да-да :) таким или подобным и дули, а которым колеса качаю не помогает.
при продувке пыли блин летит дофига.
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 20:38
сначала продуть, потом можно и химией ;) если останется чего там химией мыть
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 06:31
Очень останется.
Я для промывки брал Profam 1000, он для отмывания двигателя от практически любых отложений, и не агрессивен к алюминию. Правда когда распыляешь его дышать вообще тяжко.
Перед опрыскиванием радиатор обильно облить, на сухую Profam 1000 не наносят.
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 18:50
спасибо за ответы.
1) А от компрессора в радиаторе не замнет трубки?
2) Так профоам 1000 до дутья или после?
3) Дуть надо со стороны двигателя наружу и капот открыть?
4) На работе есть возможность использовать http://www.makitapro.ru/Vozduxoduvka-Makita-UB-1101-%28UB1101%29.html такую штуку. Взяли как раз вместо компрессора компы продувать. Дует прилично. Как считаете можно ей выдуть или нет?
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 06:18
Профам после продувки наносить на мокрый радиатор, подождать минут 20 и смыть.
Дуть - да в обе стороны, чем больше выдуешь тем лучше. Остальное вымывать.
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 15:28
после поездки в волгоградскую-астраханскую области (на днях вернулся) на радиаторах обнаружил достойную коллекцию мух, бабочек, ос, пчел, кузнечиков, саранчи и прочей хрустящей живности. Решил помыть из шланга, без давления, ессно, чтобы не замять соты радиатора. Не мыл ничего три года, как машина из Японии пришла. Боже ж мой, сколько там оказалось всякой гадости! Вымыл просто неимоверное количество грязи. Потом подумал, попшикал очистителем двигателя, подождал немного и смыл еще раз. Заодно и мотор помыл зачем-то (Куваке бы понравилось). Так что рекомендую: обычный шланг, небольшой напор воды и какое-нибудь не слишком агрессивное моющее средство (без фанатизма).
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 19:03
Помыл внутренний радиатор кондиционера. :dance: :yahoo:
БОЛЬШОЙ трабл в том что на W10 НЕТ САЛОННОГО ФИЛЬТРА!!!!!!!
(В Японии наверно пуха тополиного нет и грязи на дорогах.)
Пластиковый кожух, в котором радиатор спрятан, в принципе не разъёмный. Я его разъял, потратив тучу сил и времени, снял нижнюю половинку. Дренажное отверстие было забито мусором. Сам радиатор забит смесью пух-пыль на глабину до сантиметра ВЕСЬ. Ни одной свободной ячейки. Понятно почему двигатель воздухозаборника контрактный стоял - трудно ему жить было.
Взялся ковырять заточкой. Сизифиф труд. Вычистил с параллельной продувкой процентов десять и понял что путь неверный.
Отвернул заглушки "L" "H" под капотом, спустил фреон и открутил радиатор.
Открученный, он вместе с кожухом свободно вынимается-вставляется.
Дальнейшее с ним было уже в горячей ванне. Много воды, порошка, подстриженная малярная кисть...
Т.к. радиатор многослойный, слои со смещением, то и этим способом всё не вычистил, но результат близок к тому что должно быть.
Совет: если в вашем салонном фильтре есть свободные отверстия - закройте их.
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 15:16
Для того, чтобы не чистить радиатор от пуха, надо заранее установить сетку. Проблемы с системой охлаждения можно посмотреть здесь, в частности установку доп.решетки для борьбы с пухом:
