Смена ОЖ на SR20DE!ткние носом!!! http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=6885 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | mad_bender [ 13.07.2010 11:45 ] |
Заголовок сообщения: | Смена ОЖ на SR20DE!ткние носом!!! |
в тырнете с телефона,поиск убог на таком экранчике. |
Автор: | mad_bender [ 13.07.2010 12:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Смена ОЖ на SR20DE!ткние носом!!! |
нашел.ветку можна на корню рубить. |
Автор: | kayaba [ 13.07.2010 12:35 ] |
В чём сложность то?..._)) Тебе пробку на блоке двига показать..._)) Я небольшой фотоотчёт делал, вроде тут должен быть ща порою. |
Автор: | SKorpion [ 13.07.2010 12:46 ] |
читай тут |
Автор: | lopuhoff [ 13.07.2010 15:39 ] |
SKorpion писал(а): читай тут ![]() Часто парень жижу меняет! |
Автор: | SKorpion [ 14.07.2010 14:37 ] |
lopuhoff писал(а): это ты о чем? |
Автор: | lopuhoff [ 15.07.2010 11:24 ] |
SKorpion писал(а): это ты о чем? Это я о том, что mad_bender ровно год назад создавал точно такую же тему, в которую ты ему удачно ткнул ссылкой ТУТ. ![]() |
Автор: | mad_bender [ 15.07.2010 12:45 ] |
lopuhoff писал(а): SKorpion писал(а): это ты о чем? Это я о том, что mad_bender ровно год назад создавал точно такую же тему, в которую ты ему удачно ткнул ссылкой ТУТ. ![]() я тогда так и не поменял)))) |
Автор: | SKorpion [ 15.07.2010 12:54 ] |
я недавно менял,но простенько (снял шланг с радиатора и слил, слилось около 4л плюс минус 1л) заморачиваться не стал, залил - печка греет,машина не перегревается, значит все окэ? ![]() |
Автор: | vtral [ 15.07.2010 15:07 ] |
У тебя осталось половина старого антифриза. Возьми ведро помоев, отлей половину, долей чистой воды. Вопрос. В ведре чистая вода? Точно так же и замена жидкости в АКПП методом отлил/долил... |
Автор: | Storkman [ 18.07.2010 17:22 ] |
vtral писал(а): Точно так же и замена жидкости в АКПП методом отлил/долил... А слил из нижнего шланга АКПП на заведённом двигателе - это тоже метод "отлил/долил" или так канает? |
Автор: | vtral [ 18.07.2010 17:30 ] |
Важно сменить весь объем старой жидкости, полностью на новую. Меняется именно жидкость. Именно она сама является предметом износа и замены. Как именно менять, не столь важно. Важно чтобы старая, отработанная жидкость, была заменена на новую, свежую жидкость. Путём разбавления и подмешивания, расход свежей жидкости для этого должен быть в несколько раз больше, чем полная замена без перемешивания старой и новой жидкостей. Мне кажется это совершенно очевидным, не требующим доказательств фактом. |
Автор: | SKorpion [ 18.07.2010 22:30 ] |
vtral писал(а): У тебя осталось половина старого антифриза. Возьми ведро помоев, отлей половину, долей чистой воды. Вопрос. В ведре чистая вода? Точно так же и замена жидкости в АКПП методом отлил/долил... в варике полную замену не рекомендуют, рекомендуют именно частичную но каждые 30тыс км аналогично и антифриз, частично, по 4л,но чаще и проблем не будет,или не согласен?: |
Автор: | Stas [ 18.07.2010 23:22 ] |
SKorpion писал(а): vtral писал(а): У тебя осталось половина старого антифриза. Возьми ведро помоев, отлей половину, долей чистой воды. Вопрос. В ведре чистая вода? Точно так же и замена жидкости в АКПП методом отлил/долил... в варике полную замену не рекомендуют, рекомендуют именно частичную но каждые 30тыс км аналогично и антифриз, частично, по 4л,но чаще и проблем не будет,или не согласен?: Сейчас нарвешся от vtral. ![]() Думается, что не корректно сравнивать абсолютно разные по назначению и хим.составу жидкости. Хотя сам раньше тоже так менял. Узнал что в жапансервисе замена ОЖ стоит 900р., иеняют методом вытеснения, как и на варике, думаю так эффективней будет. |
Автор: | vtral [ 19.07.2010 03:59 ] |
Если тупо следовать всем советам, которые попадают в уши, можно сто раз помереть, а не только карманы этих "советчиков" пополнить... Некоторые врачи с дипломом советуют пластиковые мешки на голову одевать и дышать собственным выхлопом, якобы мы слишком много кислорода потребляем, и углекислота на пользу здоровью идёт... Просто нужно свои мозги иметь в голове, а не только ушей на ней, для выслушивания советов, и рта, чтобы в неё есть. SKorpion, перечитай про воду и дерьмо... Пора уже делать собственные выводы, а не транслировать чужие "советы". В любом случае всегда есть советы взаимоисключающие, и выбор остаётся за тобой. Нужно учиться выбирать правильно, а не тыкать пальцем в небо. Включай мозги, они должны быть, ведь кнопки на клаве различаешь... |
