Текущее время: 30.09.2025 07:24
 Заголовок сообщения: Смена ОЖ на SR20DE!ткние носом!!!
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 11:45
в тырнете с телефона,поиск убог на таком экранчике.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
 Заголовок сообщения: Re: Смена ОЖ на SR20DE!ткние носом!!!
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 12:10
нашел.ветку можна на корню рубить.
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 12:35
В чём сложность то?..._)) Тебе пробку на блоке двига показать..._)) Я небольшой фотоотчёт делал, вроде тут должен быть ща порою.
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 12:46
читай тут
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 15:39
SKorpion писал(а):
читай тут
:D
Часто парень жижу меняет!
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 14:37
lopuhoff писал(а):
SKorpion писал(а):
читай тут
:D
это ты о чем?
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 11:24
SKorpion писал(а):
это ты о чем?
Это я о том, что mad_bender ровно год назад создавал точно такую же тему, в которую ты ему удачно ткнул ссылкой ТУТ. :)
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 12:45
lopuhoff писал(а):
SKorpion писал(а):
это ты о чем?
я тогда так и не поменял))))
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 12:54
я недавно менял,но простенько (снял шланг с радиатора и слил, слилось около 4л плюс минус 1л) заморачиваться не стал, залил - печка греет,машина не перегревается, значит все окэ? :?
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 15:07
У тебя осталось половина старого антифриза.
Возьми ведро помоев, отлей половину, долей чистой воды. Вопрос. В ведре чистая вода?
Точно так же и замена жидкости в АКПП методом отлил/долил...
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 17:22
А слил из нижнего шланга АКПП на заведённом двигателе - это тоже метод "отлил/долил" или так канает?
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 17:30
Важно сменить весь объем старой жидкости, полностью на новую.
Меняется именно жидкость. Именно она сама является предметом износа и замены.
Как именно менять, не столь важно. Важно чтобы старая, отработанная жидкость, была заменена на новую, свежую жидкость.
Путём разбавления и подмешивания, расход свежей жидкости для этого должен быть в несколько раз больше, чем полная замена без перемешивания старой и новой жидкостей.
Мне кажется это совершенно очевидным, не требующим доказательств фактом.
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 22:30
в варике полную замену не рекомендуют, рекомендуют именно частичную но каждые 30тыс км
аналогично и антифриз, частично, по 4л,но чаще и проблем не будет,или не согласен?:
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 23:22
Сейчас нарвешся от vtral. :x
Думается, что не корректно сравнивать абсолютно разные по назначению и хим.составу жидкости.
Хотя сам раньше тоже так менял. Узнал что в жапансервисе замена ОЖ стоит 900р., иеняют методом вытеснения, как и на варике, думаю так эффективней будет.
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 03:59
Если тупо следовать всем советам, которые попадают в уши, можно сто раз помереть, а не только карманы этих "советчиков" пополнить...
Некоторые врачи с дипломом советуют пластиковые мешки на голову одевать и дышать собственным выхлопом, якобы мы слишком много кислорода потребляем, и углекислота на пользу здоровью идёт...
Просто нужно свои мозги иметь в голове, а не только ушей на ней, для выслушивания советов, и рта, чтобы в неё есть.
SKorpion, перечитай про воду и дерьмо... Пора уже делать собственные выводы, а не транслировать чужие "советы".
В любом случае всегда есть советы взаимоисключающие, и выбор остаётся за тобой. Нужно учиться выбирать правильно, а не тыкать пальцем в небо. Включай мозги, они должны быть, ведь кнопки на клаве различаешь...
