Какие датчики меряют температуру ОЖ
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=687
Страница 1 из 1
Автор:  Peat [ 21.04.2006 08:59 ]
Заголовок сообщения:  Какие датчики меряют температуру ОЖ
Включается у меня вентилятор радиатора когда захочет. Ну чего, решил заменить его управляющий датчик. Взял сво. книгу "Двигатели SR NISSAN" (Автонавигатор 2005). Перерыл всю, нашёл датчик, одноконтактный он. Заказал, получил, поехал менять, а мне сервисец показывает рядом с ним на моторе датчик к которому через разъём присоединена куча проводов и говорит - "вот этот датчик управляет вентилятором, а твой только на стрелку идёт". Склонен ему поверить, тем более, что долезть туда - не дай бог, менять так оба (заодно со сменой масла- фильтр по любому надо откручивать). А что это за датчик с кучей проводов найти не могу. Может кто знает? Ещё раз - стоит сбоку на коллекторе, за масляным фильтром, ниже первой слева(если смотреть с переда авто) форсунки.
SR18DE,1997.
Автор:  kkv [ 26.04.2006 09:19 ]
Так ты разъем с него скинь и посмотри, на стрелку или нет :-)
Автор:  Peat [ 26.04.2006 09:42 ]
Прежде всего, к нему не больно-то подлезешь! А потом - скину, увижу что на стрелку. А может ещё куда. Да мне на вл.ру сказали уже, что менять надо тот, что рядом стоит. Я его уже заказал. Странно, что уважаемый форум молчит по этому поводу. Неужто никто этот вопрос не обдумывал? И до кучи уж добавлю - может поменять вкруговую и датчик детонации с датчиком распредвала?
Автор:  kkv [ 26.04.2006 09:44 ]
ESM по Премьере пишет что:
Cooling fan controlled by ECM
На вход ECM подается 4 сигнала: скорость машины, температура с ДТОЖ и сигнал включения кондея и давление в кондее. ECM на основе этого думает и дает сигнал на реле.
Цитата из ESM:
Vehicle speed sensor + Engine coolant temperature sensor + Air conditioner switch + Ignition switch + Refrigerant pressure sensor --> ECM --> Cooling fan relay(s)
The ECM controls the cooling fan corresponding to the vehicle speed, engine coolant temperature, refrigerant pressure, and air conditioner ON signal. The control system has ON-OFF control.
Для SR20
<Reference data>
Столбцы:
1) Engine coolant temperature °C (°F)
2) Voltage*V
3) Resistance kOhm
−10 (14) : 4.4 : 7.0 - 11.4
20 (68) : 3.5 : 2.1 - 2.9
50 (122) : 2.2 : 0.68 - 1.00
90 (194) : 0.9 : 0.236 - 0.260
На картинке ДТОЖ находится над выхлопной трубой, доступ снизу машины вроде.
Автор:  kkv [ 26.04.2006 10:10 ]
FAST для SR20 сказал что Engine coolant temperature sensor имеет код 22630-44B20 и вкручен в р-не впускного коллектора
Автор:  kkv [ 26.04.2006 10:37 ]
И еще. Прямо по sr18 нету у меня доков, смотрю ESM от премьеры. Там есть картинки чего где расположено.
Если смотреть про движок SR20, то датчик ECTS вообще стоит вроде как отдельно в левой верхней части схемы (моторный отсек схематично, вид сверху, машина передом вниз), ни с чем не перепутать, а вот "EGR temperature sensor" - рядом с "Secondary speed sensor" справа по центру.
Если смотреть QG18DE, то датчик ECTS стоит слева по центру и прямо рядом с ним "Camshaft Position Sensor". Их провода входят прямо в основной толстый жгут. Может мастер с этим путает? Опять же некий "EGR temperature sensor" стоит как я понимаю сзади на блоке и прямо рядом с ним "EVAP cannister purge volume control solenoid valve" и "Swirl control valve control vacuum check switch", но вся эта группа в основной жгут входит по центру через промежуточный малый жгут.
Автор:  Peat [ 26.04.2006 16:20 ]
Всем спасибо за участие !
