Текущее время: 29.09.2025 14:37
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 12:17
Подскажите что может быть? (уже всю голову сломал) На горячую плавают обороты при переключении с "D" на "N" и с "R" на "N". Падают почти в ноль потом восстанавливаются до 500 об/мин. Дросельную заслонку чистил 2 тыс км назад, свечи новые, масло в варике поменяно 500 км назад, все фильтры заменены.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 12:26
обучал ХХ?
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 13:53
SKorpion писал(а):
обучал ХХ?
Обучал.
Да и еще. Плавают не всегда!
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 13:54
Заслонку сам чистил? Клапан холостого тоже чистил?
Инжектора когда мыл?
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 14:02
Заслонку мыл сам, клапан хх чистил и менял прокладку.
Инжектора не мыл, думаю может в них дело!
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 14:49
Помыл инжектора, пропала вибрация и тяга стала лучше, НО обороты как прыгали так и продолжают прыгать. Подскажите что может еще быть?
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 19:35
... нештатный подсос воздуха может быть. возможно в гофре резиной трещинка образовалась.
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 07:19
Ну еще как вариант проверь бензонасос. Какое давление выдает в упор (если запереть циркуляцию). Какова подача на рабочем давлении (включи насос напрямую не заводя мотор и засеки сколько бензина вытекает с обратки за минуту), должна быть 1-2л/мин, но не менее 1 литра в минуту.
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 07:47
Расход бензонасоса на рабочем давлении можно проверить отсоединив обратку от бака и направив в сосуд объемом литра три, желательно с градуировкой и засечь одну минуту.
Давление в "упор" я мерил подручными средствами, компрессором для подкачки шин. Для этого отсоединяем верхний шланг бензофильтра, надеваем на его штуцер сосок колеса для бескамерок, выкручиваем из него ниппель и подсоединяем к нему шланг компрессора (компрессор включать не потребуется, нас интересует только манометр на нём). Давление должно быть не менее 6 бар, и не должно быстро стравливаться (если стравливается значит не работает обратный клапан в бензонасосе)
Включение бензонасоса производить подачей 12 вольт на контакты его клемной колодки, или замеканием контактов реле бензонасоса. Находиться реле в передней стойке водительской двери за пластмассовым кожухом возле педали акселератора.
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 09:27
Лампонюх спасибо буду пробовать.
