Непонятный звук в движке. Может, кто знает?
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=6862
Страница 1 из 1
Автор:  altaetz [ 07.07.2010 15:40 ]
Заголовок сообщения:  Непонятный звук в движке. Может, кто знает?
Как-то часто я стал задавать вопросы на форуме... Идет время, растет пробег... Ситуация: движок запускается, прогревается до оборотов 1000, затем врубается D и вот тут-то, при нажатии на педаль газа, двигатель издает довольно громко и внятно "Фррррррррррррррр!" буквально 2-3 сек, затем все идет нормально, т.е. если удерживаешь педаль, работает тихо, но если надавишь, то повторяется та же картина. Похоже, что происходит это на не совсем прогретом движке, позже пропадает ( а может, просто не слышу?). Причем, если давить на газ при положении коробки на N или P, все тихо... Двигатель QR20de коробка CVT. Какие будут мнения, кто сталкивался, чем лечится? Посоветовали на компьютерную диагностику, но лампочка ошибки никакие не выдает, есть ли смысл?
Автор:  SKorpion [ 07.07.2010 15:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Непонятный звук в движке. Может, кто знает?
а обороты не замечал на каких примерно ещё слышен звук?сколько даешь при трогании? происходит только при старте или и на больших скоростях?
Автор:  altaetz [ 07.07.2010 19:29 ]
Обороты 1200 -2000, трогаюсь всегда плавно, при разгоне редко выше 2500, на скорости этого звука нет, только при трогании с места, а сегодня появился даже когда была включена скорость, ног на педаль и не давил. Движок прогрелся и прошло или, по крайней мере стало гораздо слабее
Автор:  Romer [ 07.07.2010 21:27 ]
С осени машина начала "фыркать".
Посередине зимы, решил почистить двигатель, т.к. с момента покупки не делал этого ни разу.
Почистили дросельную заслонку и форсунки.
Вот и не "фыркает" теперь.
А то так один раз на впуске резкий хлопок получил.
Чуть датчик не угробил.
Автор:  Лампонюх [ 08.07.2010 06:37 ]
Смотри заднюю нижнюю опорную подушку двигателя и глушитель под двигателем.
Либо подушке конец либо погнул глушак под мотором и он теперь может задевать подрамник.
Автор:  altaetz [ 23.07.2010 12:29 ]
Да, заслоночку пора помыть, конечно, по всему видно. Что и сделаю! Скоро...
И подушка цела и глушак, но вот что странно, товарищи! Поменял я генератор (повторяться не хочется, см. тему "Вопросы по генератору") и нет его, звука, хотя, как ни слушал, а имел он явно не механическую природу... Загадочная вещь - АВТОМОБИЛЬ...
За советы - спасибо!
Автор:  khaidukov [ 06.04.2012 13:12 ]
подниму старую темку....
тоже есть звук не понятный от двигателя, на прогревочных оборотах, ну естественно падают обороты снижается частота и громкость звука
а звук такой. как будто если машинка стиральная начинает отжимать и стоит не совсем ровно и ее подколбашивает, вот нечто подобное))
может это быть из за шкива коленвала подношенного?
на прогретом такого нету... ток после стоянки длительной
