Текущее время: 30.09.2025 10:15
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 15:40
Как-то часто я стал задавать вопросы на форуме... Идет время, растет пробег... Ситуация: движок запускается, прогревается до оборотов 1000, затем врубается D и вот тут-то, при нажатии на педаль газа, двигатель издает довольно громко и внятно "Фррррррррррррррр!" буквально 2-3 сек, затем все идет нормально, т.е. если удерживаешь педаль, работает тихо, но если надавишь, то повторяется та же картина. Похоже, что происходит это на не совсем прогретом движке, позже пропадает ( а может, просто не слышу?). Причем, если давить на газ при положении коробки на N или P, все тихо... Двигатель QR20de коробка CVT. Какие будут мнения, кто сталкивался, чем лечится? Посоветовали на компьютерную диагностику, но лампочка ошибки никакие не выдает, есть ли смысл?
Nissan Avenir, 2002 г.в., RW11 QR20de, HCVT
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 15:45
а обороты не замечал на каких примерно ещё слышен звук?сколько даешь при трогании? происходит только при старте или и на больших скоростях?
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 19:29
Обороты 1200 -2000, трогаюсь всегда плавно, при разгоне редко выше 2500, на скорости этого звука нет, только при трогании с места, а сегодня появился даже когда была включена скорость, ног на педаль и не давил. Движок прогрелся и прошло или, по крайней мере стало гораздо слабее
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 21:27
С осени машина начала "фыркать".
Посередине зимы, решил почистить двигатель, т.к. с момента покупки не делал этого ни разу.
Почистили дросельную заслонку и форсунки.
Вот и не "фыркает" теперь.
А то так один раз на впуске резкий хлопок получил.
Чуть датчик не угробил.
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 06:37
Смотри заднюю нижнюю опорную подушку двигателя и глушитель под двигателем.
Либо подушке конец либо погнул глушак под мотором и он теперь может задевать подрамник.
СообщениеДобавлено: 23.07.2010 12:29
Да, заслоночку пора помыть, конечно, по всему видно. Что и сделаю! Скоро...
И подушка цела и глушак, но вот что странно, товарищи! Поменял я генератор (повторяться не хочется, см. тему "Вопросы по генератору") и нет его, звука, хотя, как ни слушал, а имел он явно не механическую природу... Загадочная вещь - АВТОМОБИЛЬ...
За советы - спасибо!
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 13:12
подниму старую темку....
тоже есть звук не понятный от двигателя, на прогревочных оборотах, ну естественно падают обороты снижается частота и громкость звука
а звук такой. как будто если машинка стиральная начинает отжимать и стоит не совсем ровно и ее подколбашивает, вот нечто подобное))
может это быть из за шкива коленвала подношенного?
на прогретом такого нету... ток после стоянки длительной
