Текущее время: 29.09.2025 14:37
СообщениеДобавлено: 04.07.2010 13:58
добрый день други!!!!
сильно не пинайте в поиск я там был, мне просто интересна ваша точка зрения !!!!
проблема вот в чём:
с утра завожу машину, а обороты не падают ниже 1500, потом спустя минуты 2 упали до 1200,а на работу то нада, поэтому поехал так! спустя где то час завожу, обороты 1200 и не падают!!
заехал в сервис и в тот момент когда мастер подключил сканер из салона пошёл дым (где то в районе ног у водителя), но машина после этого заводится! судя по инфе на форуме это беда шагового двигателя!!!! у меня как раз в планах было поменять прокладку оного, т.е. она с собой была, я им её отдал, попросил поменять и уехал!!!!!!
так вот вопрос!! я чего нибудь этим добьюсь, или я попал на мозги и сам шаговый?????
Nissan Avenir W11003965, QG-18DE 2WD, 4AT, 1998 г.в. Изображение
Последний раз редактировалось serega620 07.07.2010 16:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: памагите!!!!!
СообщениеДобавлено: 04.07.2010 14:04
проблема вот в чём:
Ну поменяшь ты прокладку , а микросхему ? У бывшего хозяина было такое -он поменял комп и блок дросельной заслонки .
СообщениеДобавлено: 04.07.2010 14:15
на сколько я понимаю если машина заводится значит мозг ещё жив???
СообщениеДобавлено: 04.07.2010 14:19
Ищи поиском - тут на форуме чел показывал (фотки) микросхемы которые горят их можно менять -даже маркировку писал . Ищи .
СообщениеДобавлено: 04.07.2010 14:23
да дело не в том, найти то я нашёл!! лично меня просто интересует ваше мнение, что делать то????
Дёргать мозг на ремонт?? шаговый двигатель заказывать или нет????
дайте совет!!!!!!! у меня просто паникаааааа!!!!
СообщениеДобавлено: 04.07.2010 15:26
Мысль -> Эмоции -> Действие.
Забудь про эмоции, они тебе не помогут, переходи к действию: замена прокладки предполагает снятие шагового двигателя, значит его надо проверить на работоспособность. Если умер - замена. Если шёл дым из мозгов, а он шёл (!), значит надо найти место оплавления (обязательно, иначе есть вариант забить, а потом мучиться с неисправностями, выносящими тебе мозги, оно надо?) и заменить сгоревшую микруху (если это она сгорела).
Вот три точки, в которые надо лазить, а далее по ситуации.
СообщениеДобавлено: 04.07.2010 17:20
заменили прокладку степ мотора, машину забрал и сам поехал!!!!!
одно но!!!! когда завёл она была холодная и как обычно стартонула с 1200 и начала понижать, но почему то на 1000 остановилась и всё!!!!! теперь холостые обороты стоят на 1000, а когда включаешь D или R обороты падают как обычно до 750.
Народ помогайте, не знаю чего делать даже!!!( в смысле нада заказывать степ мотор или нет, а если кто знает подскажите методу проверки оного)!!!!!
СообщениеДобавлено: 04.07.2010 19:01
Машина может ездить и со сгоревшим драйвером ШГ и с мёртвым ШГ и когда оба померли :) .viewtopic.php?f=1&t=4536&hilit=%D0%9A%D0%A5%D0%A5&start=15
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 14:12
мож обучении ХХ поможет :?
