Ликвидация катализатора на выхлопе: есть ли смысл?
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=681
Страница 1 из 1
Автор:  jungle [ 19.04.2006 09:20 ]
Заголовок сообщения:  Ликвидация катализатора на выхлопе: есть ли смысл?
Вновь обратиться к этому вопросу меня побудила ситуация с Нивой-Шевроле моего бати. Ему на сервисе полностью удадлили внутренность катализатора. И еще удивились как это он проехал с катализатором 22 тыс. км. Другие такие Нивы-Шевроле после 15 тыс. кс. в сервис на веревке едут... потому что катализатор перестает выпускать выхлопные газы...со всеми вытекающими последствиями...
После этой процедуры машина едет объективно лучше...
Какая ситуация с катализатором у Авениров? Слышал что снимают их и заменяют уазовскими резонаторами... но имеет ли смысл это делать у нас? Там ведь где-то лямбда-зонд находится... можно его угрохать и тогда будет хреново... Ваши мнения?
Автор:  Muravey [ 19.04.2006 10:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ликвидация катализатора на выхлопе: есть ли смысл?
Лямбду не угрохать. Если лямбда стоит ДО катализатора, то наличие катализатора - это ВАШЕ отношение к экологии. А если есть лямбда и после катализатора, то тут уже начнёт ДВС хандрить. Надо будет ставить "обманку" вместо второй лямбды.
Автор:  vbnmyjz [ 19.04.2006 16:17 ]
мне кажется надо будет ставить "обманку" вместо катализатора типа сопла фильеры или регулировочной шайбы дабы создавалось необходимое давление в тракте
Автор:  sanya63 [ 19.04.2006 16:24 ]
Мне пришлось убирать катализатор ещё осенью,так-как он не пропускал выхлоп полностью и он перегревал трубу около лямбдзонда,а в итоге труба разошлась по шву из-за перегрева.На его место поставил нержавеющий пламегаситель,после этого проблем никаких.Но немного пошумнее стал выхлоп.
Автор:  Muravey [ 19.04.2006 16:55 ]
Вот чем меньше сопротивление - тем лучше и больше мощность ДВС. Так что вместо катализатора лучше или ничего не ставить или пустотелую трубу, или глушак
Автор:  hns [ 19.04.2006 17:10 ]
А в каком месте выхлопной системы стоит катализатор?
Автор:  Muravey [ 19.04.2006 17:34 ]
Открываем капот и наблюдаем выпускной коллектор между радиатором и двигателем - вот там и катализатор.
Автор:  vbnmyjz [ 19.04.2006 22:41 ]
а как же настройка длины выпускного тракта на отраженную волну газов(для "подпора" и увеличения наполнения цилиндров) ? оно ведь не только на двухтактных делается
Автор:  Peat [ 20.04.2006 08:46 ]
а как же настройка длины выпускного тракта на отраженную волну газов(для "подпора" и увеличения наполнения цилиндров) ? оно ведь не только на двухтактных делается[/quote]
Круто! Ничё не понял. Где вычитал, поясни, будь добр.
Автор:  Muravey [ 20.04.2006 09:21 ]
Это нас не касается, так как с катализатором длина становится всего несколько сантиметров (несколько литров свободный объём). Поэтому у кого катализатор во выпускном коллекторе, тем будет прибавка в мощности при снятии катализатора больше, чем у кого он в середине.
Автор:  Statik [ 30.04.2006 01:43 ]
На QG18 стоит 2 катализатора (система LEV): один практически сразу на "штанах", а второй уже подднищем. Удаление хотябы одного из них сразу же дает прибавки в крутящем моменте на среднх оборотах.
Автор:  Muravey [ 30.04.2006 22:11 ]
Под днищем точно катализатор? Может обычный резонатор? Я что спрашиваю - трогал его на подъёмнике, а он не очень горячий, в то время как катализаторы обычно ОЧЕНЬ горячие.
Машина на подъёмнике была прогрета и работала около 20 минут.
Автор:  Statik [ 01.05.2006 00:09 ]
Под днищем точно катализатор сей факт подтверждают ребята из пеликана и то, что я от него избавился, поставив плмегаситель. Машинка тутже взбодрилась, теперь собираюсь избавиться от первого, но пока есть сложности.
А то что он был холодным можно объяснить множеством причин,например той, что он второй и основной нагрев приходиться на первый. Потом он защищен экраном. Да много причин почему, Резонатор, кстати тоже грееться и подчас не меньше.
