Текущее время: 27.09.2025 15:31
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 06:44
Ребята подскажите пожалуйста. Поменял ремни,натяжной ролик , но блин при выкручивании руля до упора визжит ремень гидрача и происходит как-бы гидро толчёк руля в обратку , чё блин за хрень? :x
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 07:24
Нормальная хрень! Это специально сделано, чтобы ты испугался и больше так не делал. Серьезно. Нельзя до упора крутить руль: ГУР испытывает гидроудар при этом, давление в трубках возрастает в несколько раз.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 09:27
А у меня не визжит. После того как масло поменял в ГУРе. Залил Teboil Fluid E (Dexron 3).
Выкручивается смело до упора. (Правда не злоупотребляю этим) Но и так радиус разворота маленький, так что приходится.
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 11:59
А у меня ограничители стоят на поворотных кулаках. Поэтому не визжит и не толкается.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 12:27
они у всем наверное стоят ;) за исключением тех кто обломал ;)
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 12:45
А до замены визг был? Если нет, то ищи там, куда лазил и что неправильно собрал. Визжать-то не должно. При выкручивании баранки до упора сильно возрастает нагрузка на компрессор и ремень может проскальзывать. Ремень хорошо натянут?
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 13:17
Есть повод задуматься и проверить. Жидкость - среда не сжимаемая. В общем случае должен визжать при постановке на упор, если насос гидрача живой и жидкость правильная. Все устроено так специально, ибо если не визжит, то срывает шланги... Насос объемного типа, может развивать огромное давление. Если ремень не начнет буксовать (визжать), или не сорвет шланги, или предохранительный клапан не сработает - сломаются лопатки насоса, порвутся трубки или еще чего мало приятное приключится.
Нельзя на упор ставить. См. выше. Радиус поворота упором не уменьшишь. По минимальному радиусу разворачиваться нужно на грани упора, но без визга. Т.е. повернул руль, получил по рукам толчок, возможно даже взвизгнуло чуток, мгновенно приотпустил натяг руля в этом направлении и так разворачиваешься. Упора уже нет, а радиус остался минимальный. Постепенно руки получают мышечную память и уже сами, автоматически, не доводят руль до упора пару миллиметров по углу поворота руля.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 13:58
...Выкручивается смело до упора. (Правда не злоупотребляю этим) Но и так радиус разворота маленький, так что приходится.
Взято из рекомендаций.
====Во избежание выхода их строя деталей гидроусилителя недопустимо:
* удерживать рулевое колесо в крайнем положении более 5 с - это может вызвать перегрев масла;
* длительно эксплуатировать автомобиль с неработающим насосом - это приводит к быстрому износу деталей рулевого механизма и распределителя, так как они не рассчитаны на такой режим. ====
Если перепускной клапан работает правильно, то кратковременные удерживания в крайнем положении не особо страшны, просто надо время от времени ослаблять руль, тогда жидкость будет перемешиваться и охлаждаться своевременно. Ну а перегрев масла, это его излишнее расширение, вспенивание, заодно и перегрев насоса, всех его трущихся частей.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 14:31
Evgheny писал(а):
Если перепускной клапан работает правильно...
Вот вот. Если работает правильно, то правильно натянутый ремень пищать не должен... Кто проверял правильность работы этого клапана? Я не проверял. Предпочитаю просто не доводить до срабатывания систем защиты "от дурака" (предохранительные системы). :)
И еще. Этот же ремень, кроме ГУРа, приводит и помпу системы охлаждения. Кто хочет остаться без охлаждения двигателя? ;)
