Текущее время: 28.03.2024 23:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 574 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39  След.
СообщениеДобавлено: 22.12.2019 20:03
Вернул подделку, новый комплект сравнил со старым, отличие лишь одно явное - электрод без трапециевидного среза, просто прямоугольник... Но так как на картинке он тоже как параллепипед, то решил оставить.
Прокатился порядка 100 км, пока полет нормальный.
IMG_20191222_123931.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 5752 ]
IMG_20191222_123936_1.jpg [ 1.43 МБ | Просмотров: 5752 ]
СообщениеДобавлено: 18.11.2020 02:53
Заезжал на сервис, как так можно перетянуть свечу??? Выкручиваю ее более 5 часов, хорошо новая на 30 нм встала. Надо восстановить адрес в Люберцах и в черный список. Элементарная операция, свечи менял сам каждые 10 тыс, это первый раз когда заодно предложили свечи поменять которые купил, это были bkr7e, заказываю в одном месте, подделка исключена. Перетянули. :evil:
IMG_20201118_013543_313.jpg [ 299.38 КБ | Просмотров: 4485 ]
СообщениеДобавлено: 18.11.2020 04:09
Увы, это не перетяжка, это криво закручено было. Резьба в гнезде тоже повреждена, ибо в голове она мягче.
При перетяжке растягивается зона ближе к головке болта, начало резьбы остается целым, ведь чем ближе к началу резьбы, тем меньше там усилие растягивания, на первом витке вообще ноль. В целом нагрузку несут максимум 8 витков из тех, что ближе к головке. Остальные отдыхают. Сминаются именно нагруженные.
Есть операции, которые никогда нельзя доверять кому угодно, кроме себя самого и того, кому доверяешь как себе самому.
У меня однажды совершенно новые развальные болты с эксцентриками в задней подвеске свернули и уши подрамника разогнули, показывал даже... Никогда бы не подумал, что это вообще возможно. Всего то заехал на развальный стенд, колеса после ремонта подвески отрегулировать.
Все резьбы, всегда, начинаю закручивать только вручную, без любых воротков/рычагов, только усилием пальцев. Только после надежного наживления на две-три нитки резьбы, когда пальцами убедился, что резьба встала как положено и легко крутится, могу взять в руки шуруповерт для ускорения процесса, в два этапа поднимая момент затяжки, а потом и вороток, для окончательной дотяжки с нужным моментом. Для особо ответственных целей применяю динамометрический ключ.
Свечи затягиваю кистевым усилием, не используя рычаг воротка. Не нужно тут никакого дикого усилия, нужно только чуть обжать прокладку и исключить самоотворачивание.
СообщениеДобавлено: 24.11.2020 21:43
Да криво завел свечу мастер-ломастер, точно. Сам тоже не кручу надурь не убедившись что виток первый пошел, (в тех же колесных болтах на ваге (где не гайки как у нас а винты) и там ключом нащупываешь пошло или нет).
Еще одно WTF - на сервисе 200 км от дома вынужденно заехал на сварку стык глушителя, который разорвало на колее (шов в районе переднего привода) Дома обнаружил - вверху остались две дымящиеся дырки (видимо сварщик не достал под масляным поддоном вслепую аппаратом, а мне отчитался что все супер) взяли за это 3500 руб. У себя в гараже переварил шов заново сам бесплатно и по полной программе - теперь тишина!
Третье - недавно сказал на мойке погреть машину помыв ее подольше в закрытом боксе когда застыл бачок - они взяли без меня сняли шланги с форсунок и продували их в подачу в насос , в итоге крышку бачка сорвало, смотрю под капотом весь блок АБС и фара в жиже , а потом внутри правой фары оказались потеки, такие что без разборки теперь их не устранить. Понял что нужен контроль, и сервисы эти были не такие уж с виду левые (свечи в Люберцах, мойка в Липецке, сварка в Ефремове)
СообщениеДобавлено: 06.12.2020 18:25
Купил свечи NGK, оказалось производство - Франция. Старые - Япония, замерил зазор -1,1мм. Закрутил назад. Наверное, лучше старые японские, чем новые французские
Nissan Avenir W11, QG18DE, 2002г. (дорестайл)
СообщениеДобавлено: 07.12.2020 10:10
Разницы нет . Технология одна ..
СообщениеДобавлено: 11.12.2020 22:21
Снял сегодня свечи (покупал оригинал 4-ка), при пробеге 2000 км впервые такое вижу, нагар на всей резьбе и самой юбке налет (хотя закручено все строго по моменту как и остальные, посадочные в колодцах обрабатываю).
Применительно к посту выше с сорванной резьбой она отношения не имеет, там был 4 цилиндр, здесь 3-й.
Чтобы исключить брак, куплю одну свечку новую на ее место. Но странно почему такой налет, если бы прорывало газы, то катушка (резина) бы сплавилась, а она в норме...
1607709758123.jpg [ 302.08 КБ | Просмотров: 4383 ]
СообщениеДобавлено: 31.08.2021 16:34
Здравствуйте кто нибудь гадает по свечам? :D смесь бедная понятно, двигатель работает хорошо. Может форсунки грязные?
IMG_20210831_203012.jpg [ 1.83 МБ | Просмотров: 3487 ]
IMG_20210831_202953.jpg [ 1.8 МБ | Просмотров: 3487 ]
СообщениеДобавлено: 01.09.2021 05:34
Не факт, что смесь бедная.
Раньше тоже так думал, при таком виде свечей. Теперь больше доверяю объективным данным, по датчику кислорода оцениваю, делая записи поездок, изучая потом логи. Это дает больше информации для размышлений, если и бедная, то в каких режимах и по какой причине...
Кстати, эти свечи уже давно в корзине должны лежать. Электроды сильно изношены, острых граней даже в теории не осталось, совсем круглые стали.
СообщениеДобавлено: 01.09.2021 10:25
Я перешел на китайские свечи Торч..
СообщениеДобавлено: 01.09.2021 16:55
Так и поменял свечи на новые. Езда по городу думаю на малых оборотах, может поэтому.
СообщениеДобавлено: 01.09.2021 16:58
А к стати ничего и не меняется что эти свечи что новые одинаково нормально.
СообщениеДобавлено: 01.09.2021 17:03
Можешь прикинуть, сколько они до такого состояния отбегали?
СообщениеДобавлено: 01.09.2021 17:41
2 года тысяч 20 пробега если мне не изменяет память.
СообщениеДобавлено: 01.09.2021 17:42
Надо уточнить где-то записывал
