Текущее время: 27.09.2025 04:58
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 11:36
Сегодня заправил кондиционер. А спустило его позапрошлой зимой когда аккумулятор откручивал, просто откручивать я начал с плюса, ну и замкнул ключом об трубку кондея (ну и прожег ее соответственно).
Трубку заменил на экпертовскую (уж что нашел). И поехал заправляться.
При заправке возник вопрос родной ли у меня радиатор кондиционера, заправщики сказали что он явно маловат. Что при нормальной заправке 500-600 грамм хладагента у меня в системе 25 бар вместо 15. Спустили часть хладагента (чтоб трубки не разорвало), до нормального рабочего давления 15 бар.
Вобщем с кем бы встретиться, сравнить визуально габариты сего девайса
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 11:52
Лампонюх писал(а):
...просто откручивать я начал с плюса, ну и замкнул ключом об трубку кондея (ну и прожег ее соответственно).....
;) Прошлый год аналогичным способом выпустил фреон в атмосферу!
Дырочка была, как будто иголочкой проткнули. Запаяли каким-то волшебным пластиком.
А могло ли вместе с хладагентом вылететь в воздух масло, которое смазывает внутренности компрессора?
Сейчас кондер как-то странно работает: первые минут 10 холодок идет, а потом нет... Мож мало фреона?
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 19:02
Без проблем, да только я в центре редко бываю, вот если ты в Ильинку подъедешь ;)
Ну или как поеду могу позвонить....
А как он может быть маловат? У меня радиатор кондера в ширину и высоту такой-же как у двигателя.... кажется... а вот в толщину не смотрел...
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 06:57
По ширине и у меня такой-же, а по высоте в половину примерно от основного.
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 08:22
Еще вопрос ко всем, у кого есть испаритель кондея снятый? Нужно фото терморасширительного вентиля (ТРВ) стоит на между трубками подвода-отвода и испарителем, примерно в раойне переборки меж мотором и салоном.
Надо прикинуть как добраться его регулировать.
Ну и какие крепления с обратной стороны кожуха испарителя имеются, где и сколько. Надо снять нижнюю половину кожуха, почистить радиатор испарителя.
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 06:49
Я в Центре, могу показать, только двиг у меня другой.
СообщениеДобавлено: 09.06.2010 07:05
Большую часть дня стою на орджоникидзе 13. Тел. 8-923-630-85-37 - будешь в этих краях звони, встретимся.
СообщениеДобавлено: 13.06.2010 03:54
не вопрос, частенько мимо проездом бываю, только двига у моего поменьше, как буду в ваших краях созвонимся
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
