Текущее время: 02.10.2025 01:54
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 01:37
Здравствуйте!
Авто при покупке было с пробегом 116500 км на спидометре.
почти сразу перестал гаснуть "чек" вплоть ло того как завести двигатель. через где-то 500 км загорелся постоянно а еще через 100 км машину при скорости 60-80 км\ч и сбросе газа начинало "подергивать" пока газ не навалишь,при этом стрелка темп охл. жидкости или плесала или на ноль падала.
Вспомнил какой то рассказ предыдущего владельца про" клеммы что отваливается и что он ее поджимал" -полез искать нашел 22630-44B20-Датчик температуры жидкости : вилка изношена в ней спички торчат!
Зачистил контакты, "чурочку" потолще затолкал-все-рывки прекратились! ;)
Да померил мультиметром сопротивление показания скачут...причем сильно-подумал ли мультиметр неправильный или датчик "протух".
Приехал сегодня к лучшему специалисту-по отзыву многих в городе владельцев "правильных" машин.
Посмотрели компьютером-одна ошибка "Coolant..." что-то там
темпа прыгает 80-92 градуса и т.д.
-"Датчик охлаждающей жидкости-наверное!"
Показал ему место недавних шаманств с "чурочкой" -"да вот его замени! Охлади полностью двиг. открути его пальцем придержи тосол новый закрути-тосол долей!"
Попросил прокатится и про машину мнение сказать- у него у самого Rnessa с двиг. SR 20.
"Переключение на 3-ю передачу затянуто и происходит на 3050-3100 об. а должно на 2500-2700 об. Масло поменяй раз ( у меня со слов бывшего хозяина вроде декстрон 3-чистый на вид немного с красным оттенком))-Неисправность с датчиком устрани два.
Из-за "чека" коробка подтупливать тоже может...
То что всего одна ошибка при диагностике-здоровО!
Машина нормальная, подвеска живая. своих денег стоит."
масло поехал заказал-по 1680 рублей 4-х литровые Fluid d в ЕМЕ.. 8-)
подшипник ступичный задний один заказал за 880 (люфт заметный-не шумит).
в магазине по фасту не смогли подсказать что за датчик-дома по електр. каталогу сразу нашел: 22630-44B20 за 800-900 рублей...
там аналогов много-какой выбрать-или оригинал лучше будет?
Commercial ignition XEMS59
Intermotor 55516
Tama HS202
Jakoparts (Nipparts) J5621011 и т.д. от 280 до 850 рублей
Пишите свои мысли по поводу-Ваше мнение очень ценно для меня!
AVENIR SALUT/X QG18DE 10 2002 цвет KX2 SILVER MET с голубой подложкой. Пробег 189 800 км.
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 07:48
если оригинал стоит 800-900р то бери оригинал. считаю адекватной ценой за даьчик... тут думаю лучше не играть со спичками =))) а то малоли что...
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 11:24
TAMA вроде нормальная контора и по цене приемлемо
Tama HS202 388,80р.
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 14:38
сегодня постараюсь TAMA заказать...всем спасибо!
Нужен ли герметик при установке и какой?
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 07:04
Во всех местах мотора кроме выпускной системы применяю силиконовый RTV герметик ABRO (предпочитаю бесцветный его вариант так качество промазки лучше видно, а еще он бывает красный, черным, белым)
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 23:53
я се оригинал в экзисте брал, что то около 1000 руб вышло. Номер не скажу, но смотри не ошибись, датчика ОЖ два штуки один возле другого стоят. Один на бортовой комп идет второй на панель приборов. Герметика и не чего подобного не надо. Открути старый, придержи жидкость охлаждающую и вкручивай новый.
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 08:58
Снова начала прыгать стрелка температуры. Приобрел аналог датчика 22630 температуры по Exist испанский прислали (посмотрю точную кодировку). На двигателе снял фишку с проводами со старого, попробовал примерить фишку на новый, а фишка с проводами не достает до контактов и не защелкивается на такой кубик выступающий на пластиковой головке синей датчика, купить оригинальный??? daniljch85 у меня с тобой одинаковые двигатели идентичные должны быть, Местонахождение датчика температуры я думаю правильно определил - слева если выйти из машины и встать у двигателя (со стороны масляного фильтра) идут сзади на блоке цилиндров сначала один датчик и правее сантиметров 10-15 второй с такой же фишкой (провода раздваиваются на один и второй датчик). Может мне не тот привезли??? Как на картинке я такого патрубка како-го то глде датчик сидит не вижу, Он и сидит то вкручен сзади в головку, очень прошу описать местоположение поподробнее, рисунок или фотку был бы очень благодарен.
ДТОЖ.JPG [ 192.54 КБ | Просмотров: 5681 ]
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 10:30
граждане подскажите начинающему ниссановоду!!! у меня веня 1998г. в 10 кузове не могу найти где делать самодиагностику!!! есть фишка на 7 контактов под предохранителями и все, искал под панелью комп-безуспешно...
nissan-avenir 1998г.в. кузов W10, двигло sr18 (de)
