Текущее время: 26.09.2025 17:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Двигатель глохнет
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 12:50
Машина Nissan Avenir QG18. Проблема такого рода.
Движок ведет себя по разному то работает нормально, а иногда начинает глохнуть. газ сбрасываешь обороты на ноль падают. заметил это херь начинается после того как обороты больше штуки. ехал по техоньку обороты где то под 800 газ бросаю до 500 падает, а если 1000 набрать и газ бросить падает на 100 погудит чуток и поднимается к 500.
в СТО заезжал ничего конкретно сказать не могут.
кто-нибудь сталкивался с этой проблемой.
Заранее благодарю :)
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель глохнет
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 13:16
поиск видимо непопулярная кнопочка :(
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 13:38
расходомер у тебя под замену скорее всего:)
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 13:39
у меня от 2000 тысячь падали и машина гудела как пылесос и запх бензина был при перегазовке
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 21:04
От моя флудилка =) там почитай viewtopic.php?f=1&t=6150&hilit=%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BF
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 03.06.2010 22:35
проверить давление бензонасоса
RW11 QR20DE MCVT 2002
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 01:03
у меня тоже такое было только на sr20de топливный фильтр поменял и все пректатилось
N.Avenir Salut Z дв.SR20DE куз.(GF PNW-11 000882 указ.на куз.) в ПТС PNW11-000882, 150 л/с в ПТС с сайта 140 л/с кор.4AT FULL 4 wd 1998 г.
T.HILUX 1991 г дв.3L 91 л/с, дизель куз.LN106 мех. 4 WD.
T.RUSH 2006 г дв.3 SZ 109 л/с, куз.J210E авт. 4 WD
СообщениеДобавлено: 04.06.2010 05:04
В движении неприятная вещь, руль тугой, тормоза не работают. Но у меня с потеплением перестал глохнуть. В сервисе за промывку дросселного узла и проверку давления в системе взяли 1700 руб, сказали если копать дальше, то будет еще дороже стоить.
Если при похолодании опять заглохнет, буду причину искать сам, на сервисы надежды нет.
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 04:09
после того, как машина глохла на малых оборотах, теперь все наоборот на холостых обороты большие где то по 1250.
ни чего не делал. по менял топливный такая же бодяга.
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 20:01
Господа! Проблема в следующем.Забрал машину из сервиса (крыло отдавал красить) и обнаружил такую хрень: машина заводится и почти сразу падают обороты,если газом не поймать,то глохнет.Если газком чуть-чуть давануть,то все нормально и холостые держит и вообще.Что может быть?
SR20,2л.4WD 1998г.в.
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 20:03
трындец... отдавал крыло покрасить а тут ХХ плавать стали...
пздц... колеса подкачать авось прокатит после покраски крыла 8-)
может быть свечи/ДЗ засралась?
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 20:16
Сам удивляюсь!До этого все нормально было...
СообщениеДобавлено: 28.06.2010 06:52
Поменя бензофильтр, почисть впускной коллектор, дроссельную заслонку, клапан холостого хода, форсунки промой.
Ну и после этих покрасчиков проверь качество контакта массового провода на кузов, и на клеммах аккумулятора качество контакта проверь.
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 21:40
А у меня ваще похожая жесть!!! отдал в сервис менять стартер, (двигло SR20DET, 4WD) када поменяли сказали что снимали впускной коллектор полностью, теперь тачка глохнет после сброса газа (на автомате пипец как не удобно) не набирает обороты после 4000, и свист после 3000 начался, ВАЩЕ ЖЕСТЬ ОТДАЛ СТАРТЕР ПОМЕНЯТЬ!!!!!! после долгова осмотра, этим мастером ломастером, ничего не нашёл.... электронная диагностика показала что ошибка на датчике детонации(уже в другом сервисе), Может из за него??? потому что остальные датчики проверялись, этот под колектором неудобно добраться....
Avenir W10 SALUT/X 4WD AT 1P7 SR20DET 96г.
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 03:13
клема отошла ?
BMW E70 X5 30d
