Текущее время: 27.09.2025 00:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 01.06.2010 11:03
Привет всем посетителям форума!
Возникла такая проблема - почистил дроссельную заслонку (а заодно форсунки, и сменил топливный фильтр - но это к проблеме не относится скорее всего) после того как начал глохнуть на холостых без подгазовки. Помогло :). Обучил с помощью педали газа и ключа по методу с премьеровского сайта (да и у нас он приведен, отличается только последним 3х секундным интервалом) :
Цитата:
Теперь, собственно, сама процедура обучения ДЗ ХХ.
Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек)* и не загорится постоянно(~ 20 сек)**.
5)через 3 сек (этот интервал ВАЖЕН) после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).
У меня выглядит так: заводишь -1000об/мин. Секунд через 5 происходит типа троения и обороты встают на 700.
*) - мигание лампы это и есть переход в режим диагностики. Чтобы прочитать коды самодиагностики педаль газа во время мигания отпускаем. После этого считываем коды. Если их несколько, то они высвечиваются последовательно. Если все в порядке, то лампа моргнет 40 раз одинаково и содинаковыми промежутками-0000.
**) - если после постоянного загорания лампы педаль газа не отпускать более 10 сек, то память ЕСМ обнуляется (сбрасываются возможные ошибки, но так же и возможные индивидуальные настройки). Это не есть устранение самих неисправностей! Это только сброс ошибки. После заводки двигателя она, скорее всего, появится и запишется туда снова. НО! если ошибка присутствует, то обучение ХХ НЕ СОСТОИТСЯ!
Обучение прошло успешно попытки со 2ой-3ей, обороты встали как нужно. И казалось бы что вот она - радость от решения проблемы!
Но высплыло следующее - при заводе на горячую - то есть через небольшой промежуток времени после того, как двигатель заглушен, обороты подлетают до 1,5 тыс, как положено, начинают опускаться, но стрелка проходит нормальное положение в 700-750 оборотов и устремляется дальше к нулю. И тут уже как повезет - бывает, потроив секунду-две в районе 300-400 оборотов, обороты приходят в норму. А бывает и совсем глохнет. При заводе с остывшим двигателем стрелка сразу принимает нормальное положение. На горячую приходится подгазовывать секунд 10, и тогда обороты встают как нужно.
Все это не сильно обломно конечно - с сигналки обычно уже остывшую заводишь, а прогретую уже из салона. Но люблю чтоб машина всегда находилась в идеальном техническом состоянии. Да и просто интресно в чем может быть дело. Поделитесь, пожалуйста, у кого-какие идеи на этот счет, и как вылечить этот недочет.
У меня пока 2 идеи.
1я - так как обороты встают в норму после подгазовки, то есть после того как в двигатель пройдет определенное количество воздуха - то проблема с MAF-ом. Но тогда и расход был бы повышенный, и обороты плавали - а у меня 11-12 л. 92го по городу при достаточно активной езде, и с оборотами все норм. Ну и температуру двигателя сюда не приписать никак.
2я - в ссылке к алгоритму обучения сказано:
- так вот, когда обучал 1ый раз, то держал педаль дольше 10 сек после постоянного загорания лампы (на премьеровском сайте такой инфы не было) - так может эти индивидуальные настройки, которые скинулись, и отвечали за нормальный запуск? и теперь единственный вариант - обучение с КОНСАЛТ-II (где бы ещё найти у нас вгороде такой агрегат? :? )
Заранее спасибо всем откликнувшимся:)
[ Nissan Avenir \ 2003 \ RNW11-000324 \ QR20DE \ 4AT \ 4WD \ Fishing Version ]
СообщениеДобавлено: 07.08.2010 19:40
Привет.
Не решил проблему? У меня такая же ситуация(на холодную - ОК, на горячую глохнет) на протяжении около полугода... Зимой почти подгазовывать не приходилось - летом как-то руки не доходили - свозил на диагностику...(как назло машина у них не заглохла)
Говорят все ОК, только маф на издыхании... Вечером машина заглохла. Полез посмотреть чо там - прочистил каким-то средством для чистки мафов. Поставил -- глохнет еще пуще прежнего. Мб обучить нужно или что... завтра попробую по преведенному тобой методу, но чувствую вряд ли поможет(на холодную то все ОК)
Вообщем у меня подозрения на маф заказал в экзисте новый, код такой : 22680-AD21A. Проверь правильность работы мафа - отключи от него питание(штекер выдернуть и все). Что у меня - с мафом глохнет сразу, когда штекер выдернуть - чек енжин горит, но машина обороты выравнивает на 700-750 без провалов. Правда на маф по расходу выходит 10-11 литров 92 , 95ого чуть меньше 10. Примерно город/трасса -- 70/30.
Salut Si, GF-PNW11, SR20DE, Hyper CVT-M6, 4WD, 2001
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 09:08
В запуске мотора МАФ не участвует, он всключается в работу позже.
Мыть надо тракт впуска воздуха, форсунки, а еще фильтры поменять и свечи. А в моем случае еще и ревизировать стартер с заменой задней втулки(10руб на EXISTe).
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 05:22
Что-то про клапан холостого хода и его чистку ничего не увидел... Почисти его, ежели он у тебя есть. Мне на прошлой машине при таких же симптомах только это и помогло.
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 17:30
Объясните тогда, если МАФ не участвует почему при его отключении - обороты сразу в норму, без провалов?
И да - свечи, фильтра меняются и новопоставленные не влияют на запуск, форсунки вроде мылись.
Вообщем вроде как МАФ и так умирает - так что, думаю, замена лишней не будет - о результатах замены отпишусь(должно со дня на день) :)
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 08:39
Будешь первопроходцем.
Только отпишись обязательно.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 08:42
Датчик уже пришел, только вчера не успел забрать его, офис закрылся уже :( надеюсь седня-завтра забрать и поставить :)
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 17:18
Забрал датчик... перед этим промыл ДЗ, карбклинером, вроде стер всю сажу изнутри. Снаружи был чистый, изнутри - загаженный капец(особенно сама заслонка). Вроде чисто стало. Подождал пока высохнет - давай заводить. Секунд 10 крутил не завелась, второй раз - начала схватывать, завелась заглохла(Ну думаю обычная песня). В 3-ий раз завел - обороты 700. Погазовал хорошо(то есть прогрел), завожу - обороты 700(запах не ахти, наверно карбклинер не весь высох -- кстати ничего страшного что он в двиг попал? или нужно было ждать сутки?). Вообщем последующие 10 заводок - обороты сразу 700.
Вот теперь думаю что делать с датчиком. Расход по трассе/городу(30/70) -- около 10л(92ого)... Хотя на СТО уже года 1.5 назад сказали что датчику по чуть-чуть приходит капец(недавняя диагностика показала, что он почти мертвый)... Я вот не понимаю, что значит почти мертвый, он либо работает либо нет(двиг работает на среднем значении), разве я не прав?
Ставить, не ставить...
Последний раз редактировалось kiku 13.08.2010 17:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 17:30
Интересное заявление.
Аргументы будут?
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 20:08
Раз уж купил новый, то поставь! а старый брось в гараже!
700 - это ж вообще само то. Тебе надо было сразу промыть всё, что промывается!
P.S. kiku, у тя есть на двери багажника надпись Blastar?
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 07:55
Нет, к сожалению такой надписи нет... :)
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 13:54
Эт я написал что МАФ не участвует? Сорри! Это лямбда в пуске не участвует! А МАФ да участвует и еще как... :pardon:
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 16:24
Упс, думал что тема давно уже умерла без единого ответа!
Проблема до сих пор актуальна, заниматься времени не было пока. Как и описывал, возникла как раз сразу после чистки дросселя карбклинером и чистки форсунок ультразвуком. Состояние не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону. Свечи-фильтры свежие.
Что еще заметил - если в машине включен кондер, то газом держать обороты, пока холостые не придут в норму самостоятельно, приходится намного дольше, чем с выключенным. Со всеми выключенными энергопотребителями достаточно вообще чуть подгазануть разок - и все норм. Может генератор, или аккум как-то могут влиять (аккум еще японский, без замены, но ниразу не подводил еще)?
Думал ещё на подсос воздуха нештатный - но вроде все герметично и нигде ничего не свистит.
На выходных попробую сам почистить дроссель ещё раз, а потом в сервис заеду на диагностику, если не поможет - может чего скажут.
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 17:37
У меня вроде все было норм, потом опять стало глохнуть на горячую. Почистил еще (предыдущий раз почистил так себе, думал что МАФ ). В этот раз почистил нормально - щас опять все норм.
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 18:44
на самом деле дело скорее всего в некачественной прочистке заслонки и ещё один немаловажный фактор, обязательно надо чистить-промывать датчик расхода воздуха, он стоит прям на корпусе возд фильтра, после промывки авто оживает!!!!!
У меня уже второй ниссан и я эту закономерность давно заметил. Мне об этом рассказал один спец и автоцентра Овод-Москва.
Avenir 2003 гв QR20 2WD CVT6
