Текущее время: 28.09.2025 17:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Топливный фильтр на Expert
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 20:32
Менял ли кто топливный фильтр на Nissan Expert, 2002г, VW11, QG18DE? Открыл люк под задним сиденьем, не увидел фильтр, пошарил внутри бензобака рукой - только порезал себе руку, а фильтр не нашел :? Выдернуть шланги не стал, побоялся повредить их.
Expert VW11, QG18DE, 2002 г.
[Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр на Expert
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 22:57
А под капотом на моторном щите нету?
Salut X, W11, QG18DE FF, 4AT, NAVI, KX2, 205/60 R16, 06.2002 почти сток, теперь с полкой))
2126-030 с внесенными изменениями
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 05:12
Номер кузова напиши свой, по фасту можно будет посмотреть где должен быть у тебя топляк.
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 19:07
у меня под капотом справа фильтр стоит.
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 20:09
Номер кузова VW11-520376, под капотом его точно нет, если только самому врезатьзя в топливопровод и поставить туда фильтр.
[Изображение
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 14:41
Тогда остается один вариант. Фильтр встроен в блок топливного насоса...
Отдельно он в баке болтаться не должен.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 06:02
у тебя фильтр топливный AY505-NS001 находится в баке.
Когда будешь доставать, то в начале достанешь приблуду которая мерит уровень топлива, после нее на шланге будет висеть топливный фильтр (обычный цилиндпический из металла), дальше установлен топливный насос.
Инфа из фаста.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 06:08
Вот пробую рисунок вставить
Комментарий к файлу: рисуно топливного фильтра
топл.JPG [ 101.88 КБ | Просмотров: 10679 ]
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 22:27
Спасибо! Буду искать..
[Изображение
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 13:21
В перчатках только советую в бак лазить - пораниться очень легко, да и бензин руки сильно остужает :)
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 20:20
в баке он...сам шарил рукой и нашел....он к стенке крепиться на пластиковой защелке...
EXPERT 2003/ недопривод
СообщениеДобавлено: 04.07.2009 21:44
Всем спасибо за подсказки!
[Изображение
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 14:32
а когда его вообще нужно менять??????????
:shock:
Nissan Expert VNW11 2003 QG18DE
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 17:27
:shock:
Апосля каждого применения присадок :)
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 14:35
Спасибо большое!
До этого меняли мне ребята в гараже стойки и т.д. попросил фильтры поменять: " Мы не нашли...:)"
Посмотрел по фасту полез вчера в бак крышка под сиденьем нашлась не справа как я думал а слева за пассажирским сиденьем. Порадовали клепки которые оказались "неодноразовыми".
Отсоеденил провода шланг ПЫТАЮСЬ ВЫТАЩИТЬ- НЕ ПУСКАЕТ-ВИЖУ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ КАКИЕ-ТО-ПОБОЯЛСЯ ДАЛЬШЕ ТАЩИТЬ
как я понял весь этот пластиковый блок вытаскиваешь-затем залазишь рукой в бак нащупываешь фильтр на зажиме сбоку или внизу? Правильно? Только вот что мешает вытащить-боюсь сломать !
AVENIR SALUT/X QG18DE 10 2002 цвет KX2 SILVER MET с голубой подложкой. Пробег 189 800 км.
