Текущее время: 28.09.2025 16:39
 Заголовок сообщения: Опыт замены бензонасоса
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 11:35
Привет народ!
Хочу поделится опытом замены стандртного бензонасоса на б.н. фирмы WALBRO (made in USA).
Звонит мне в пятницу перед праздниками друг и говорит что к ним завезли америкосовкую партию насосов WALBRO по 140$ штука. Мол бери, там 255л.ч качает, тебе на турбу как раз пойдет.
Думаю чаво не взять- USAшное качество, еще почитал что на SR20 ставят и ездят.
И вот в субботу его приобрел.
В воскресенье вечером, после плотной езды по домашним делам- пытаюсь завести машину для дальнейшей постановки на стоянку- и фиг. стартер крутит но эффекта нет- даже схватывания.
Почесал тыкву- даже на 30 минут снял клемы- ну мало ли- думаю комп сброшу- авось поможет. Опять пытаюсь завести и вот чую что сзади нет привычного гула перед заводкой, в тишине не слышно- еще раз почесал тыкву и понял- мой б.н. сдох.
На сл утро вызываю эвакуатор- клиренс низкий- тащить жалко- да и автомат будет не в восторге.
Откатили меня на СТО к другу. Разобрали всю эту лабуду под заними сиденьями- и сравнили что насосы отличаются по диаметру- т.е. в кожухе WALBRO будет плавать.
В итоге сделали след. прислопобление:
Вальбро уже обернут в уплотнитель, родной и зафиквирован платиковыми хомутами, для которых спечиально в корпусе кожуха были просверлены отверстия.
Визульно корявенько но эффект- Я ЕЗЖУ.
Еще повозились с проводкой- сделали качественную спайку контактов.
Фильтр (сеточка) родной подошел промыли и поставили.
В результате- лучше хватает на низах- и лучше реагирует на педаль- существенного увеличения динамики не наблюдается- но вот на горку, идет леХче.
Спустя пару месяцев (летних) дополню тему отчетом по работе данного насоса.
Последний раз редактировалось Jivotnae 25.05.2010 16:58, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Опыт замены бензонасоса
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 11:53
довыкладывай фотки =) я так понял фоток должно быть больше ;)
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 12:00
та нет!
шо там докладывать!
вспомнил что надо сфоткать вот уже в конце дела почти.
Самое главное что диаметр не играет большой роли- а вот что сетка встала как родная это ваще чудо!
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 12:08
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 12:40
:) БОШ от десюнчика встает как родной. и все работает.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 15:59
а хтото мож не хочет бош!? :?
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 16:23
это и в правду по желанию.... я просто не думою что есть смысл идти по не легкому пути.тут уже у половины бош стоит как я понял. :)
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 16:31
Вот ксати можешь тут отрекомендовать данный бош- номер егойный например- и пущай думают те кто еще не поставил!
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 16:35
Мега баян парни, курим поиск :D я себе ставил вместо толстого родного насоса БОШевский насос тоже примотал его к родному стакану..._)) отчёт даже делал тут... 8-)
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 16:42
KROKODIL и Jivotnae, вы как мне кажется немного с разных планет... KROKODIL'у конечно на QG18 ничего лучше БОШа не придумать, дешево и сердито... Но советовать на DET вместо Вальбры поставить БОШ это ИМХО слишком...
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 16:51
Та я ж и грю, что опытом поделиЦЦа- оно ж завсегда полезно- мало ли...
а выбор остаеЦЦа за владельцем.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 17:03
:lol: ОЙ БЛЯ! точняк! пардон братцы :)
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 14:42
Тема не баян, её лучше в раздел тюнинга перенести.
Бош от десятки на турбу - это прогоревшие поршни от бедной смеси.
Вальбра качает до 255 л/в час, что особенно актуально при буст-апе, а бош от десятки качает литров 100 в час.
Есть высокопроизводительные насосы и у боша, но стоят они в два раза дороже вальбры.
Кстати, громко вальбра работает?
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 15:13
есть смысл ставить на QG18 ?
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 16:34
Для атмосферного 1,8 десяточного должно хватить, так что смысла заморачиваться нет. А вот для турбо вальбро самый доступный вариант, с запасом на будущее в плане тюнинга.
Совсем без подписи
