Текущее время: 28.09.2025 11:27
 Заголовок сообщения: Снова КХХ + самодиагностика
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 19:15
машина веник W11, QG18, MT
симптомы - пропал хх, доехал до дому на перегаааааазу
все что мог, по кхх прочел
снял-промыл дроссель,на КХХ следов антифриза не обнаружил, по бедности вскрывать не стал, снял шаговый двиг, на нем визуально все чисто, протер шняжку от копоти, поставил все на место.
завел - обороты за пол-минуты выросли до 2500
заглушил
завел - обороты 1100-1200 плаваютъ
попытался провести обучение хх , вроде получилось : без климата около 550, с климатом коло 650-700 (климат без кодея)
хотя до того без кк - 500, с кк - 750 ровно
да, забыл сказать - машина с января отстояла под снегом,
завели не с веревки, но очень долго мучал
после этого проехал гдето тысячу км
потом все стало ровно,
а потом привет:
я поехал, и снова - хх упал на ноль, до дома на перегазе и на матюгах
уверен, что завтра с утра заведусь но далеко не уеду
ВОПРОСЫ:
1. Самодиагностику с педали газа запустить на получилось, у меня привод от троссика, а шина диагностики OBDC-II (или как его там - широкая шина0, то бишь широкая - какие там гнезды метить - я не знаю. версия 1-8 есть, но есть еще пара версий, паетуму пажалийста памажите неместанму, напишите полный цикл самодиагностики через широкий порт
2. Двиг QG18, смотрим в лицо, слева, сзади, возле бачка тормозухи на двигле датчик, длиной около 50 мм, стоить перпендикулярно движению - что это?
3. Как дальше жить то?
 Заголовок сообщения: Re: Снова КХХ + самодиагностика
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 19:37
попробовал завести на холодную , хх отсутсвует - вопрос - еще раз-самодиагностика
конечно, я готов к советам по последовательной замене деталей вплодь до шильдика на дверном проеме, хочу услышать реал.
делал все вот так: http://foto.drom.ru/5564/
обороты хх учил
с начала были до 2500,
потом 1200-1300, после "обучения" вроде в норме
после поездки на 7 км все в ж=о=п=е,
то бишь в исходной точке
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 19:38
а че сканера в городе нет, ты же не трассе встал колом при -40?!!! че моск парить и время тратить, давно б уже съездил.
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 19:43
пытаюсь делать своими руками. в руках сканера нет. такова жисть. а ежли умный, не флуди
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 19:48
я говорю не купить, а в сервис на сканер съездить... ладно, разбирайся сам...
