Текущее время: 28.09.2025 04:53
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 11:16
Всем думаю известно о проблемах моего мотора, так вот вчера решил убрать маленький косяк (текла прокладка клапанной крышки на коллектор и появлялся неповотримый аромат масла) как полумера и отсутствие прокладки в магазинах города В был куплен герметик, после чего в полевых условиях была снята клапанная крышка и увидено следующиее:
Мотору 12 лет, а на валах нет ни то что выработки а даже намека на нее, я такие ток в магазине видел, такое впечатление что они просто новые, поверхность кулачков гладкая до безобразия, даже намеков на царапки нет, выработки нет как на валах так и на прочих трущихся механизмах. Так же было замечено что прокладка уже была усажена на КРАСНЫЙ герметик (японцы на заводе сажают на белый и редко на черный)
Кстати, забавно выглядят подобия коромысел :) один кулачек открывает сразу 2 клапана.
отседа вопрос, как думаете двиг в японии делали (ремонтировали или капиталили) ? И если делали похоже что гдето накосячили ??
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 11:43
Запросто могли, почему бы и нет. И чинить и накосячить слегка. Тем более, что в Японии в сервисах частенько работают пакистанцы, как я читал...
А с выработкой тоже в общем, почему бы и нет? Праивльное маслице, значит, льешь и мотор не мучаешь.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 11:44
Вряд ли бы японцы пользовались красным RTV герметиком ABRO, а это скорее всего именно он.
Обрати внимание когда затянешь крышку, шайбы на болтах крышки попробуй пошевелить, если поддадутся то крышка не притянута. Значит болты затянулись до упора, но крышку не прижали (накладывай еще шайб).
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 13:58
А распреды у тебя родные? может тунинговые? 8-)
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 16:14
Да в общем то не накосячили, просто насиловать ДСВ не надо было так сильно. Крышка стоит нормально. Валы мож и тунинговые но тогда почему шестерни сток ?? Просто выработки нет вообще нигде, хотя за почти 200к пробегу она просто должна быть....
Масло менял последний раз тыщ 15 назад..... фильтр каждые 5к хренли его менять то ??? я за месяц литров 10 проливаю через мотор, масло просте течет, надо переделывать фланцы на турбину и резьбу новую нарезать...
На DRIVE2.RU
