Текущее время: 28.09.2025 03:26
 Заголовок сообщения: ну и я к вам с вопросом
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 19:18
всем здрасьте! купил я авенирчик себе недавно. месяц откатал- беды не знал. ну кроме жора бензы. сегодня проблемка обнаружилась: очень сильно пропала динамика у авто. подрыва вообще нет. ощущение будь то мощность двига раза в 3 сократилась. да какой там, ока и то быстрее наверно рагзгоняется =) а во вторых при торможении падают обороты очень сильно. т.е. еду я, перед светофором торможу и примерно за секунду до полной остановки провал оборотов до 400-450 приблизительно+ загорается лампочка с маслом. доехал до дома, открыл капот, а там видно с лева брызги на кузове... посмотрел- не смог понять откуда чего выдавило. что это может быть? к чему готовиться? цепь грм? или с коробасом проблемы? машинка 99г.в. пробег 160 тыс, вариаторная 2х литровая.
 Заголовок сообщения: Re: ну и я к вам с вопросом
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 19:33
раз загорается лампа масла смотри уровень, откуда брызжет? посмотри в маслозаливную горловину не превратилось ли масло в солидол
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 11:55
Всё оказалось грустно. Выдавило масло через сальник коленвала. Провернуло вкладыш. Сальник заменил. Масло сменил. Только сам не понимаю зачем. звук клацающий остался в диапазоне оборона от 2.5 тыщ. Работа с запчастями 15- 17р. Если так дальше ездить чем грозит? Можно на время что то залить в него и скинуть? Либо продавать и сразу сказать в чем косяк?
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 12:09
если не хочешь делать, ставь свой ценник минус работа и запчасти
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 12:18
хочешь кому-нибудь проблем подвалить - на автосру
ты хозяин =)
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 14:33
"Провернуло вкладыш" - капремонт, расточка до следущего ремонтного размера. Езда без ремонта грозит баальшими неприятностями, от обрыва шатуна до "руки дружбы" из блока... :( При этом коленвал будет просто убит, а масляная система забита мелкоперемолотой стружкой...
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 16:22
Лежит GA15-DE с рукой дружбы из третьего горшка, могу фоты кинуть.
А та Lucino с контрактным мотором ща бегает.
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 16:27
выложи плз
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 18:04
А двиг не пробовал искать контрактный? Я как то интересовался можно за 15 найти вполне свежий. Да мне кажется можно и самому отремонтировать если руки из нужного места ростут конечно.
Изображение Продан.
