Текущее время: 28.09.2025 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: провалы при нажатие на газ.
СообщениеДобавлено: 08.05.2010 14:41
Добрый день форумчани!
Вот уже как месяц, машинка моя стала дергаться, а если точней. то если придалю гашетку. машинка начинает немного ускорятся, потом ощущение как буд-то я совсем не жму на педаль газа, потом вроде просерается и едет с рывками. плавая между пустатой и дерганьем. если разгонятся равномерно совсем не давя на гашетку, то таких явлений почти нет.
стоит бортовик мультитроникс. ошибок никаких не выдает.
напряжение на лябмде меняется от 0.0 до где-то 0.20-0.50 в зависимости от нажатия на педаль газа. датчик массового расхода воздуха тоже показывает расход воздуха. единственное, что меняется при рывках так это моментальный расход топлева. он в эти моменты становится мизерным.
сам начинаю думать на бензонасос. может кто сталкивался с подобным?
Nissan Avenir V limited. серебристый, 2001г. 2.0л, SR20DE,4wd, Hyper CVT-M6,
 Заголовок сообщения: Re: провалы при нажатие на газ.
СообщениеДобавлено: 08.05.2010 17:04
у меня на галанте такая фишка была оказалось забит топливный фильтр, возможно у тебя то же самое при плавном нажатие бензин проходит через засор а при резком нажатии на тапку не успевает просочится, но возможно и бензонасос
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 08.05.2010 18:49
Dark elf да вроде нету там засора почти. чуток грязи было... продул, поставил новый насос от 12шки. у друга в сервисе был. немного поездил. вроде изменилась динамика на низах и нет провалов. но поездил мало. надо побольше обкатать. кстати насос сел как родной... смотрели по автодате сколько давление у нас. 2.9 очка надо. бошевский от 10 семейства столько прокачивает без проблем.
СообщениеДобавлено: 08.05.2010 19:05
отпад на галант тоже подходит бошевский насос от матрешки :lol: :lol: :lol: отечественный автопром рулит
молодца что нашол!!! грязь могла быть в сетке что в самом насосе.
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 12:00
Насос главное бошевский, а автопром рулит отечественный...
Что то я совсем ничего непонимаю?!?
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 15:26
ну он хотел сказать, что русская машина это сборная солянка. многое из нашего автопропа безпроблем колхозится на иномарки, с выигрешем в деньгах.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 15:39
А на мою от тазика подойдет??? или насосы отличаются???
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 15:55
залей очиститель топливной системы в бенз, может поможет
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 18:48
вот именно!!! ;)
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 20:57
я если честно не знаю, как на твою. но ты можешь вытащить свой насос+кожух от него и сьездить в магазин запчастей. примерить. либо взять насос в магазине, с возможностью вернуть если не подойдет(мне так нигде не отказывали).
но думаю они у нас одинаковые у всех, на 2.9 очка.
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 09:01
Это у тебя происходит включение торможения двигателем. Пограничное состояние. Выруби овердрайв в таком режиме движения, и катись спокойно, без рывков.
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 10:32
Вот тож недавно так было.
Выезжаю с тех осмотра, подползаю к перекрестку, выбираю момент, даю газку, а машина вместо разгона вообще остановилась, но не заглохла.
Нажал плавненько на газ, проехал перекресток, остановился на обочине и под капот.
Поворачиваю заслонку, мотор зачихивается, но обороты не набирает.
А на тех осмотр я мотор на мойке мыл(обыно сам руками, но тут времени не было)
Вобщем сушка свечных колодцев и трамблера помогла.
Вот нефиг без надобности мотор мочить. А вот ГАЙцы этого не хотят понимать
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 10:57
тогда безбозненей и дешевле купить ТО, в прошлом году купил за 3500 и в этом надо покупать в июле
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 11:14
чет от москвы далеко,а ценник такой же =)
по моему проще приехать как минимум на ТО и решить 1-2 камня преткновения надсмотрящих инспекторов и решить тогда уж вопрос по цене в 3,а то и в 4 раза меньше (проще ведь заплатить например 1 тысячу за трещину на лобовой,чем за 3500 сразу),моё ИМХО. в сентябре-октябре буду сам пробовать пройти ТО
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 11:14
у меня варик. никаких овердрайвов нет. ;)
