провалы при нажатие на газ. http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=6580 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Sasha [ 08.05.2010 14:41 ] |
Заголовок сообщения: | провалы при нажатие на газ. |
Добрый день форумчани! Вот уже как месяц, машинка моя стала дергаться, а если точней. то если придалю гашетку. машинка начинает немного ускорятся, потом ощущение как буд-то я совсем не жму на педаль газа, потом вроде просерается и едет с рывками. плавая между пустатой и дерганьем. если разгонятся равномерно совсем не давя на гашетку, то таких явлений почти нет. стоит бортовик мультитроникс. ошибок никаких не выдает. напряжение на лябмде меняется от 0.0 до где-то 0.20-0.50 в зависимости от нажатия на педаль газа. датчик массового расхода воздуха тоже показывает расход воздуха. единственное, что меняется при рывках так это моментальный расход топлева. он в эти моменты становится мизерным. сам начинаю думать на бензонасос. может кто сталкивался с подобным? |
Автор: | Dark elf [ 08.05.2010 17:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: провалы при нажатие на газ. |
у меня на галанте такая фишка была оказалось забит топливный фильтр, возможно у тебя то же самое при плавном нажатие бензин проходит через засор а при резком нажатии на тапку не успевает просочится, но возможно и бензонасос |
Автор: | Sasha [ 08.05.2010 18:49 ] |
Dark elf да вроде нету там засора почти. чуток грязи было... продул, поставил новый насос от 12шки. у друга в сервисе был. немного поездил. вроде изменилась динамика на низах и нет провалов. но поездил мало. надо побольше обкатать. кстати насос сел как родной... смотрели по автодате сколько давление у нас. 2.9 очка надо. бошевский от 10 семейства столько прокачивает без проблем. |
Автор: | Dark elf [ 08.05.2010 19:05 ] |
отпад на галант тоже подходит бошевский насос от матрешки ![]() ![]() ![]() молодца что нашол!!! грязь могла быть в сетке что в самом насосе. |
Автор: | Лампонюх [ 11.05.2010 12:00 ] |
Насос главное бошевский, а автопром рулит отечественный... Что то я совсем ничего непонимаю?!? |
Автор: | Sasha [ 12.05.2010 15:26 ] |
Лампонюх писал(а): Что то я совсем ничего непонимаю?!? ну он хотел сказать, что русская машина это сборная солянка. многое из нашего автопропа безпроблем колхозится на иномарки, с выигрешем в деньгах. |
Автор: | toshar [ 12.05.2010 15:39 ] |
Sasha писал(а): Dark elf да вроде нету там засора почти. чуток грязи было... продул, поставил новый насос от 12шки. у друга в сервисе был. немного поездил. вроде изменилась динамика на низах и нет провалов. но поездил мало. надо побольше обкатать. кстати насос сел как родной... смотрели по автодате сколько давление у нас. 2.9 очка надо. бошевский от 10 семейства столько прокачивает без проблем. А на мою от тазика подойдет??? или насосы отличаются??? |
Автор: | NISSAN [ 12.05.2010 15:55 ] |
залей очиститель топливной системы в бенз, может поможет |
Автор: | Dark elf [ 12.05.2010 18:48 ] |
Sasha писал(а): Лампонюх писал(а): Что то я совсем ничего непонимаю?!? ну он хотел сказать, что русская машина это сборная солянка. многое из нашего автопропа безпроблем колхозится на иномарки, с выигрешем в деньгах. вот именно!!! ![]() |
Автор: | Sasha [ 12.05.2010 20:57 ] |
Sasha писал(а): А на мою от тазика подойдет??? или насосы отличаются??? я если честно не знаю, как на твою. но ты можешь вытащить свой насос+кожух от него и сьездить в магазин запчастей. примерить. либо взять насос в магазине, с возможностью вернуть если не подойдет(мне так нигде не отказывали). но думаю они у нас одинаковые у всех, на 2.9 очка. |
Автор: | vtral [ 13.05.2010 09:01 ] |
Sasha писал(а): единственное, что меняется при рывках так это моментальный расход топлева. он в эти моменты становится мизерным. Это у тебя происходит включение торможения двигателем. Пограничное состояние. Выруби овердрайв в таком режиме движения, и катись спокойно, без рывков. |
Автор: | Лампонюх [ 13.05.2010 10:32 ] |
Вот тож недавно так было. Выезжаю с тех осмотра, подползаю к перекрестку, выбираю момент, даю газку, а машина вместо разгона вообще остановилась, но не заглохла. Нажал плавненько на газ, проехал перекресток, остановился на обочине и под капот. Поворачиваю заслонку, мотор зачихивается, но обороты не набирает. А на тех осмотр я мотор на мойке мыл(обыно сам руками, но тут времени не было) Вобщем сушка свечных колодцев и трамблера помогла. Вот нефиг без надобности мотор мочить. А вот ГАЙцы этого не хотят понимать |
Автор: | bardon [ 13.05.2010 10:57 ] |
Лампонюх писал(а): Вот тож недавно так было. Выезжаю с тех осмотра, подползаю к перекрестку, выбираю момент, даю газку, а машина вместо разгона вообще остановилась, но не заглохла. Нажал плавненько на газ, проехал перекресток, остановился на обочине и под капот. Поворачиваю заслонку, мотор зачихивается, но обороты не набирает. А на тех осмотр я мотор на мойке мыл(обыно сам руками, но тут времени не было) Вобщем сушка свечных колодцев и трамблера помогла. Вот нефиг без надобности мотор мочить. А вот ГАЙцы этого не хотят понимать тогда безбозненей и дешевле купить ТО, в прошлом году купил за 3500 и в этом надо покупать в июле |
Автор: | SKorpion [ 13.05.2010 11:14 ] |
чет от москвы далеко,а ценник такой же =) по моему проще приехать как минимум на ТО и решить 1-2 камня преткновения надсмотрящих инспекторов и решить тогда уж вопрос по цене в 3,а то и в 4 раза меньше (проще ведь заплатить например 1 тысячу за трещину на лобовой,чем за 3500 сразу),моё ИМХО. в сентябре-октябре буду сам пробовать пройти ТО |
Автор: | Sasha [ 14.05.2010 11:14 ] |
vtral писал(а): Это у тебя происходит включение торможения двигателем. Пограничное состояние. Выруби овердрайв в таком режиме движения, и катись спокойно, без рывков. у меня варик. никаких овердрайвов нет. ![]() |
