Текущее время: 27.09.2025 10:15
СообщениеДобавлено: 07.05.2010 17:31
Доброго времени суток!
Avenir в 11 кузове, 2002 г. с QR20DE При запуске холодного двигателя полторы-две секунды раздается треск, как от трещотки, но не высокий. На теплом двигателе при запуске нет. Вердикт механика: натяжитель цепи менять (пробег 170 000, честный), но для начала поменять масло, фильтр ... Замена ничего не дала (Mobile 1 5-50) Другой моторист настаивает на замене натяжителя и самой цепи. Можно ли визуально или как-то по-другому определить необходимость этих операций? Или дело вообще в другом? Звук у прогретого двигателя нормальный, ничего не стучит. Помогите, своего опыта нет, но рад приобрести :)
Nissan Avenir, 2002 г.в., RW11 QR20de, HCVT
СообщениеДобавлено: 07.05.2010 18:54
Ну, во первых, не натяжитель, а "гидронатяжитель".
Т.е. правильно тебе про масло сказали.
Если не поменять, то долить, если ниже нормы.
Последний раз редактировалось Romer 08.05.2010 18:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.05.2010 22:57
Не смертельно и почти нормально. Встречается часто. Пока давление масла приходит в норму натяжитель выбирает "свободу" цепи. Проехал с такими симптомами 100 тыс км (общий пробег 340 тыс км). Поначалу треск был сильнее, сейчас, после того как стал использовать масло ХАДО, треск сократился, но не исчез. Считаю сие особенностью конструкции двигателя.
Nissan Avenir SalutX, 2000, PNW11, SR20DE, AT, 4WD.
СообщениеДобавлено: 09.05.2010 10:01
altaetz приезжай ко мне - я на тебе тоже тучу денег заработаю! ;)
Треск цепи это нормально при первом запуске после долгих простоев, люди правильно написали пока давление масла дойдёт до нужного и гидронатяжитель натянет цепь, цепочка и будет грохотать немного. И моторы шумнее от того что цепные! Шли механиков далеко накуй, ибо тебя хотят тупо развести на бабки! Конечно можешь поменять цепь и все составляющием ГРМ - хуже не будет, тока по сути зря потратишься. Хотя если денег много и нежалко куда либо выкидывать, то делай. Хотя думаю если ты купил Веника, то денег у тебя не так уж много 8-)
Если шум не больше 10сек при первом запуске особенно после ночи, то всё оки.
И ваще у тебя не QG мотор с резиновй цепью, у тебя QR тебе разбег фаз и растяжение цепи не грозит. 8-)
Короче не парься, со временем(года два-три-пять) грохот будет увеличиваться хоть каким маслом пользуйся, конечно качественным.
Тыщ через 100 пробега пошумней мотор станет..._))
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 08:49
Советую масло нормальной вязкости залить, 5W30.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 10:56
kayaba писал(а):
И ваще у тебя не QG мотор с резиновй цепью, у тебя QR тебе разбег фаз и растяжение цепи не грозит. 8-) .........
А что? у кьюджи все так плохо? у меня пробег 255 тыщ (мои 140). вроде ничё не шумит... тьфу три раза.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 11:06
Ну не совсем..._))
QG моторы этим славяться, почитай интернет..._)) но не всё так плохо, самый прикол в том, что чем меньше объём двига тем больше шансов растяжения цепи. То есть на QG18 щансов мало чем нам QG15 и QG13. а 13 это ваще рекордсмен по случаем растяжения цепи 8-)
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 13:52
У меня хруст тока зимой был поутрам. Понемногу приспособился -ключ со старта движка убирал после стабильного запуска движка в этом случае никакого хруста цепи ненаблюдается!
