Текущее время: 28.09.2025 08:52
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 18:25
Подскажите какие подшипники (передний, задний) подходят? Номера, размеры, другие опознавательные знаки :-)
Еще вопрос про диодный мост... Если не оригинал, то что можно найти? и где?
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 19:56
Потерпи маленько, подшипники в гараже лежат, завтра примерю штангенциркулем. Передний точно 303-тий, а вот задний наша промышленность не делает, импортный нада брать. Диодный мост есть корейский, но номер его не скажу, т.к. мне его заменили на СТО. Цена корейского 3 тыр. Оригинал не знаю сколь стоит, но замена моста+замена обоих подшипников обошлась мне в 4 тыр, контора "Катод-Стартер", это у нас, в столице Сибири.
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 20:45
фигасе, а не проще контрактный генератор купить?
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 07:18
Купил контрактный за 2 тыр, от SR18DE лохматого года, поездил на нем месяц, а потом и отремонтированный назад поставил. Сейчас контрактный в резерве лежит.
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 11:54
А контрактный сколько времени проработает? имхо - ремонт лучше, чем кот в мешке.
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 13:00
Я тож так подумал и на отремонтированном езжу.
СообщениеДобавлено: 02.05.2010 02:27
Недавно была темаhttp://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=2568&hilit=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Воронежж W11-99г, QG18DE 2WD ATF4,Salut X чООрный
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 14:04
Смотрите с заменой генератора аккуратней. А то я тут взял и снял генератор с ad (двиг диз yd22) по креплениям и всему такому ну точно мой. Поставил - перезаряд 15.58. На переборку - 5 тыс р.,после поставил - перезаряд. Забычил на контору. А они мне объясняют, что диодные мосты двух типов бывают, как я понял одни сразу же напряг норм выдают, другие через мозги гонят. Вот так то. Мораль такова см. мне надо было книжку по двиглу и тогда экономить 5 тыс. р.
Expert 2001 QG18DE VW11
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 14:06
Лядь продать бы его теперь как-то.
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 16:59
Лохотрон.
Тем более не от моста это зависит.
Ни один современный генератор не требует обязательного внешнего управления. Возможны варианты, когда внешним сигналом можно кратковременно поднять напряжение для ускорения заряда. Хонды некоторые этим славятся например. Но если сигнала нет, генератор работает как обычный.
Просто неисправный регулятор в твоем генераторе. Можно починить при желании.
Довольно интересные интегральные регуляторы для отечественных генераторов в продаже есть. Функциональность их меня удивила.
Там и термокомпенсация вменяемая, и индикация работы многорежимная, и защиты...
Взял на заметку. При необходимости - испробую.
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 17:08
...При необходимости - испробую.
когда "умрет" что ль 8-) ?
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 17:51
Не "когда", а "если". :)
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 08:40
Странный такой лохотрон, на стэнде то у них напряг нормальный показывает. Дык я в др место поехал, там мне тож ген тестировали норм с ним. Не понятно.... ген то с диз двигателя .... мож в этом дело :?:
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 10:54
Так о том и речь. У них на стенде что, мозги от твоей машины дополнительно?
Если стенд говорит, что генератор исправен, значит так и есть. Но 15 вольт - это не показатель исправности.
Дизель, бензин, разницы нет. Батарейка то одна и та же. Вся работа генератора заточена под характеристики батареи. Нагрузке вообще пофиг напряжение. Что 10, что 18 вольт, все равно работает, так или иначе.
Сложно виртуально диагнозы ставить. При физическом доступе, смог бы точно все определить.
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 08:25
Погоди, погоди, дык технология поиска неисправности будет такая: мерить напряг с генератора и с аккумулятора, при равном напряжении виновен ген. при большем на аккумуляторе кто-то еще. А еще лучше к диагносту грамотному ехать. Ниайти бы его в Питере.
