Текущее время: 30.09.2025 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Компрессия ниже нормы.
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 09:31
Было так. Дергался в пробке по пол-метра. Так продолжалось минут 30. Заметил дым. Когда выехал из пробки, понял, что дым от меня - появляется под нагрузкой. Остановился, проверил масло - на кончике щупа. Долил масло, завел - больше не дымлю. Доехал до дома. Масло не ушло. Проверил компрессию - 9 - 8,5 - 8 - 8. Охренел немного. Движку 150 000 км. Мощность не упала. Турбина у меня подтекает, но не сильно.
Вопросы:
1) Откуда дым
2) Куда делось масло
3) Что делать с компрессией
NA GT-4Z, Honda CB-400
 Заголовок сообщения: Re: Компрессия ниже нормы.
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 14:54
а у меня компрессия 15-15-15-14.5, нормально для sr20ve ?
Primera W10 98" Sr20ve 190hp 4AT
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 14:59
Походу тоже не правильно. В книжке 12 с чем-то написано. Эт походу какая-то масляная компрессия.
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 16:03
в книжке про sr20de написано, а на мой движок у меня книжки нету...
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 20:52
Мерил недавно на своем QR20DE. Было что-то вроде 11-10,5-11-11
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 12:00
По чуть-чуть масла в каждый горшок и мерять компрессию, если станет выше - кердык кольцам (или залегли).
Если пробег не скручен, то 150тык маловато будет для значительного износа колец, скорей всего маслосъемные колпачки.
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 13:53
Кста, кто пользовал различные раскоксовки. Помогают ли они от залегших колец или опять нам лапшу на уши вешают?
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 14:24
слушай ты в чехове живешь наверняка у тебя или у знакомых есть гараж, так сними поддон, вытащи поршня да поменяй кольца, работы на полдня, а вся эта химия от лукавого
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 00:58
КАКИЕ ПОЛ ДНЯ, ПОРШНЯ ЧЕРЕЗ ПОДДОН НЕВЫТАСКИВАЮТСЯ. Чтобы вытащить поршня надо снять башку короче надо рабзирать мотор чтобы поменять кольца. Зачем так радиально сразу разбирать мотор. Вполне возможноь что залегли кольца. У меня на 3L залегли кольца не первом котле везде 26-26-26-16 кг сначала использовал раскоксовыватель в балоне распылением брызгается в цилиндр без смены масла, а потом заливал лавр со сменой масла сейтчас везде 26-26-26-26 кг. Сначала надо испробовать все варианты а потом радикальные меры.
N.Avenir Salut Z дв.SR20DE куз.(GF PNW-11 000882 указ.на куз.) в ПТС PNW11-000882, 150 л/с в ПТС с сайта 140 л/с кор.4AT FULL 4 wd 1998 г.
T.HILUX 1991 г дв.3L 91 л/с, дизель куз.LN106 мех. 4 WD.
T.RUSH 2006 г дв.3 SZ 109 л/с, куз.J210E авт. 4 WD
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 15:16
Так товарищи не путать дизеля, турбо и атмосферики. Для турбо моторов компрес 9-10 нормально. Для товарища с SR20-VE 15 Чё то много проверь каталик на забитость. Для атмосфериков компрессия минимум 10. Для турбо моторов минимум 8 вроде. Дизеля понятно за 20.
СообщениеДобавлено: 01.05.2010 09:33
каталика нету я его выпотрошил. у меня он кстати под 98 бензин
СообщениеДобавлено: 01.05.2010 17:52
Я свой тоже..._)) думал забит, оказалось нет..._)) зря короче..._))
Я тож себе VE мотор хочу..._))
СообщениеДобавлено: 02.05.2010 01:07
купи, 30 рублей стоит в сосочном состоянии 8-)
СообщениеДобавлено: 02.05.2010 10:05
Да мне тока ГБЦ в сборе и коса с мозгом нада..._))
СообщениеДобавлено: 02.05.2010 14:09
у ВЕ в блоке есть какие-то маслянные каналы для соленоидов ВВЛ, а у тебя в ДЕ их нет
