Текущее время: 26.09.2025 13:13
 Заголовок сообщения: Датчик холостого хода.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 11:39
Привет. Не знаю, была тема или нет. По крайней мере не нашел.
Вопрос в следующем. Кто ни будь менял его? Если да то сколько он по деньгам обходится. И если возможно каталожный номер.
Просто на холодную когда машину заводишь обороты начинаю прыгать, такое ощущение что троит. Прогазуешь, все пропадает. Сначала думал свечи херовые. Заменил, ни чего не изменилось. Сегодня правда попробую топливный фильтр поменять(кстати где он находится???????) Просто сказали что это может датчик ХОЛА мозги поласкать.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик холостого хода.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 11:52
А в каком месте этот датчик Холла у тебя на движке стоит?
попробуй ввести в поисковике слово КХХ, полно же подобных тем
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 14:41
Да леший его знает.
Еб...ть, топливный не нашли даже где стоит сейчас. ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ОН!!!!!!
Не может же быть такого что бы его не было.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 14:45
У тебя фильтр в бензобаке вроде.....
А дроссель пробовал мыть? Сними ради любопытства резиновую гофру, которая подходит к дросселю и глянь че там....
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 14:55
Дросель мыл. Не помогло.
В том то все и дело что такая ботва не каждый раз.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 14:57
Это типа под сиденьем????? или в самом баке?? Просто по номеру пробился фильтр стандартный как бы под хомуты.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 15:11
Я знаю нчто на авенирах стоят 2 типа фильтров, у меня на хомутах под капотом, его трудно не найти, обычный такой железный, находится на перегородке между двигателем и салоном. Второй тип это фильтры которые стоят под сиденьем в самом бензобаке. точно ничего сказать не могу, только где-то на форуме читал.
З.Ы. воспользовался поиском: viewtopic.php?f=1&t=4273&start=0&hilit=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA
Последний раз редактировалось vull 23.04.2010 15:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 15:23
Спасибо большое. Буду рыть там.
А что теперь с купленным фильтром делать, без понятия.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 17:00
Из бензобака демонтировать, а этот поставить под капотом :ugeek:
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 17:20
Не подскажешь сам процесс демонтажа??? А то я в этом деле как свинья в апельсинах разбираюсь. :?:
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 17:26
А у меня как раз, под капотом фильтр :) Полагаю, снимаешь сиденье, выкручиваешь корпус бензонасоса, там и фильтр вылезет. Японцы - умный народ, наверняка продумали смену расходного материала ;)
Кстати, в жигулях, бывало, залезешь под капот, обязательно поцарапаешься обо что-нибудь... Как с японцами дело стал иметь, так даже порой очень серьезные операции проводишь (смена маслофильтра, например :)), ни разу не поранился!
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 10:00
s_kiselev писал(а):
...Полагаю, снимаешь сиденье, выкручиваешь корпус бензонасоса, там и фильтр вылезет. Японцы - умный народ, наверняка продумали смену расходного материала ;)....
..вытаскиваешь бензонасос и... фильтр не вылезет, он останется ТАМ... в бензине(вот тут что-то недопродумали япы).
надо его нащупать, отщёлкнуть какую-то защёлку, вытащить со шлангами поближе ну и тут уж поменять как обычный фильтр. тут и пораниться легко о края бака. резиновое кольцо уплотнительное расширится сначала, а потом подсохнет усядется обратно до нужного размера. В поиске вроде было.
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 12:35
CyBeHiP писал(а):
какое резиновое кольцо?которое лежит на самом баке и прижимается верхней крышкой бензонасоса? я несколько раз лазил туда, как не откручу реизинка с каждым разо все больше и больше не всает обратно в паз, подрезал, склеивал и впихивал, уже примерно на сантиметра 3 укоротилась :?
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 12:52
mukpo6 писал(а):
оно самое. Я первый раз на разведку полез, оно тоже в диаметре увеличилось, еле засунул, а второй раз, когда уже фильтр менял, оно подсохло что-ли на воздухе, но вобщем, на место встало. Я даже предварительно колечко бензонасоса от 10-ки купил, но не понадобилось, сдал обратно, ибо менял фильтр прям у магазина.
Кстати, после замены фильтра разницы никакой не заметил.
