Текущее время: 27.09.2025 05:35
 Заголовок сообщения: заводиться и глохнет
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 09:10
на холодгую все ок. когда горячий заводиться и глохнет.если чуть на педаль нажать все нормаль. стоит чуть подостыть опять все ок. что может быть? началось недавно. сначало после пуска чуть сбрасывал обороты через пару сек все восстанавливолось. если кто сталкивался с подобным подскажите. фильтра все свежие.
EXPERT 2WD бензинка
 Заголовок сообщения: Re: заводиться и глохнет
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 10:59
Новичок?
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 11:45
пора таких уже наказывать,а вообще надо ввести для новичков ограничение - создавать темы например после 20 сообщений, может тогда поиск осилят
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 12:52
ты на дату регистрации посмотри у него
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 13:07
я видел его кол-во сообщений и регистрацию сразу, я про вообще написал, что зарегяться, тут же тему новую создают, которых тут под сотню подобных, ну есть же поиск, правда найти сложновато, но ничего...я допустим вчера искал свою же тему "что это" так столько страниц перерыл, хотя мог бы создать еще одну тему ,ради одного вопроса
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 13:09
и вообще такое ощущение, что форум вымирает, такое ощущение, что админ тут только фары продает, извините за откровенность
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 13:26
mukpo6 писал(а):
...ну есть же поиск, правда найти сложновато, но ничего...я допустим вчера искал свою же тему "что это" так столько страниц перерыл, хотя мог бы создать еще одну тему ,ради одного вопроса
Ничего сложного, если пользоваться поиском, а не искать ;) Весьма широкие возможности, вплоть до поиска "что это" только в заголовке сообщений.
Я вот как-то тему "перевод квакразяблей" искал... Ulan44 хотелось объявить строгий выговор с занесением, за то, что подумал о будущих поколениях! Ничё, нашел ведь! А тут всего-лишь "заводится" (внимание на правописание!!!) и "глохнет"... элементарно!
Вообще, есть правила! Но, к сожалению, ими брезгуют... Во-первых много народу неправильно темы называет :x А во-вторых, то ли новички ленивые пошли, что поиском не пользуются, то ли старички ворчливые... 8-)
Офтопик :jokingly: : Это мое 777-е сообщение!
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 14:13
ну а если без ругани - то при той же проблеме:
1) все похожие темы читала, просила сервисмена тоже прочесть
2) переспрашивала тех, кто писал в этих темах
3) вердикт - а хз что это такое.
Мицубиси грандис 2004 г.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 14:33
КХХ засорился.
Я читаю каждую созданную тему, каждое новое сообщение. Мне это просто интересно. Мож поэтому я в курсе, где, кто, что и когда написал. А топикстартер, видно, редко на форуме бывает... На этой же, первой странице есть тема с теми же самыми симптомами: "заводитЬся" и "глохнет", созданная в сотый раз с оригинальным названием "засрался КХХ".
Забыл сказать, я периодически нажимаю на пиктограммку с восклицательным знаком "пожаловаться на это сообщение", вот только не знаю, что дальше происходит. :)
поэтому не надо больше писать, чтоб не портить цЫферку ;)
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 14:34
Ну, а если еще и погадать, какая у автора "бензинка", то с большой вероятностью смотреть надо клапан холостого хода, пресловутый КХХ. И как можно скорее! Пока не выгорели мозги.
опередили... :)
Я не суеверный!
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 16:57
Да теперь я во всем виноват! :oops:
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 17:52
КХХ засорился.
и всё таки проблема у меня редкая. Прежде чем написать тему с "оригиналным" названием я пошукал поиском.....вышло страниц 15 и все мне не подходят по разным причинам, или двиг не тот или причина не та или еще что. Я вот написал параметры моей системы при диагностики и спросил кто что знает правильные параметры или нет. И что же в итоге получилось??!!! Люди начали обсуждать совсем другое.....я как будто там сам себя спрашивал. Ну я пойму еще тех кто реально не АЛЁ в таком ну а вы то старшее покаление могли бы уделить внимание моей проблеме....че не напишеь сразу в поиск, а по идеи к каждой машине, к каждой написсанной проблеме нужен индивидуальный подход. Если каждый напишет по какому либо вопросу или там проблеме по одному предположению так уже легче будет и Вам потому что новое узнаете и тому челу который просит помощи. Вот по теме челу могу сказать что тут же читал на форуме что то подобное и там советовали сначало на диагностику машинку свозить а потом уже смотреть дальше. А может и датчик ОЖ не корректно работает, залипает как говорится. А при диагностике он может ошибку не выдать.
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 21:49
3-як по русскому еще в школе был... не в этом дело..причем здесь поиск? на других форумах такого количества ответов не по теме не встречал. создал тему,спросил. а ответы когда зарегился , про наказать про поиск. причина нашлась...почистили очистителем карба дроссель, про бензинку...а какая бензинка может быть на експерте????ну не 5и7литра в12.
EXPERT 2WD бензинка
