Текущее время: 27.09.2025 04:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Что это?
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 08:52
подскажите для чего нужен вот этот шланчик на фото, вроде никуда не подходит, вроде ничего не обрывал, он не может просто так болтаться, такое ощущение как с кондиционера, в общем не знаю подскажите други
DSC01517.JPG [ 248.94 КБ | Просмотров: 10644 ]
DSC01516.JPG [ 277.24 КБ | Просмотров: 10644 ]
 Заголовок сообщения: Re: Что это?
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 09:11
у меня тож такая трубочка есть. и пахнет почему-то пропаном(одорантом), хотя ГБО на машине не было.
мечтаю тока поставить
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 09:20
Тоже хз для чего он только на нем еще должен быть пластиковый корпус типа коробочка но она быстра отваливается...
Ну так как это тема называется Что ЭТО.. то еще вопрос такой в салоне с пассажирской стороны где прикручена панель, около лобового стекла, есть заглушка так на ней у меня какая то черная таблетка то есть какой-то датчик... так вот от чего данный датчик... думаю наверно типа чтобы в темноте фары сами включались ? или что это.. закрывал рукой фары не включались :| ну может он сломан у меня (( подскажите номерок в фасте... PW11-502027 SR20DE
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
Последний раз редактировалось ulan44 19.06.2009 09:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 09:22
и у мну такое есть
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 09:57
Это датчик освещенности для климата. Климат по-разному работает в зависимости от того, находится машина под ярким солнцем или же в тени.
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 10:03
ulan44 писал(а):
... то еще вопрос такой в салоне с пассажирской стороны где прикручена панель, около лобового стекла, есть заглушка так на ней у меня какая то черная таблетка то есть какой-то датчик... так вот от чего данный датчик... думаю наверно типа чтобы в темноте фары сами включались ? или что это.. закрывал рукой фары не включались :| ну может он сломан у меня (( подскажите номерок в фасте... PW11-502027 SR20DE
Это датчик освещенности, но не для включения фар, а для работы вместе с климатом, учитывает силу солнечного света и за счет этого регулирует подачу тепла от печки.. Для включения фар, если не ошибаюсь, датчик ставится с правой стороны.
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 10:19
рискну предположить, что это отвод конденцата от кондишки. правда обычно он спереди стоит.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 10:20
еще под капотом такой же есть. тоже :?
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 10:23
Evgheny писал(а):
ulan44 писал(а):
... Для включения фар, если не ошибаюсь, датчик ставится с правой стороны.
в что у нас на машинах они предусмотрены????
так кто-нибудь знает по этим трубочкам :D :?: может с нее какой-нибудь конденсат сбрасывается???
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 10:44
может для отвода паров бензина.
на свежих хондах возле бака ставят конденсаторы паров бензина, может на наших машинах эта проблема решается таким образом...
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 10:47
Мож через эту трубку отводятся пары из бака при избыточном давлении в жару. :?:
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 10:54
трубочка идет вместе со остальными трубочками и проводами по днищу по этой магистрали и уходит, просто я думал может чего оторвал или что-то отвалилось, может к чему-то должна подойти,
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 11:08
Может это оно?
tube.jpg [ 135.69 КБ | Просмотров: 10604 ]
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 11:44
это датчик климат контроля.
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 13:45
это трубочка, как уже было сказано выше, для отвода конденсата от кондиционера.
