Текущее время: 27.09.2025 12:29
 Заголовок сообщения: сгорели "мозги"!!! что делать?
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 18:22
Добрый день всем!!! первый день на форуме и сразу с таким вопросом!
была замена двигателя. после замены машина завелась секунд на 15 и заглохла.
последующие попытки ни чего не дали. В салоне запах горелых проводов. начали искать
оказалось на компе ДВС сгорел жучек. прочитал что это может быть из-за неисправности
КХХ. заказал контрактный комп. поставил, выдернул штекер из КХХ, машина завелась
но обороты держутся 1500. Искал где можно купить заказать КХХ, новый на экзисте
дорого, контрактный дешевле, но и там и там в сборе с дросельной заслонкой.
но не в этом дело, боюсь когда поставлю другую ДЗ повторится все и комп опять
погарит. подскажите что делать! Кто с этим сталкивался? и можно ли где нибудь купить этот жучек на ком который сгорел?? кто нибудь может подсказать его маркировку???
Заранее благодарю за помощь!!!
Nissan Avenir salut X 1998 silver W11 QG18
 Заголовок сообщения: Re: сгорели "мозги"!!! что делать?
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 18:29
По поводу КХХ и мозга тема обсуждалась, поищи.
ЗЫ подпись оформи, шоб знали что за тачан у :) тя.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 22:39
STA 509 A (у меня родная стояла) или можно UPA 1556 AH. Если с паяльником дружишь можно самому собрать на полевых транзисторах, статья в сети есть с описанием
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 23:33
да че подпись, движка либо ср20 либо куджи18,остальное маловажно... :?
получается почаще заглядывайте под капот,проверяйте нет ли около ДЗ течи какой либо,верно?
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 07:18
Попадалась инфа, что кто-то в разрыв косы от КХХ к ЭБУ ставил предохранители. Тогда если шаговый двигатель в КХХ заклинит или еще что с ним- сгорят предохранители , а не ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 09:54
Точно, видел такое. Но когда свой восстонавливал не стал делать :oops:
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 01:58
Благодарен за помощь! и еще вопрос что это "полевые транзисторы"? и еще где нибудь можно найти эти жучки?? может в радиодеталях?? И еще кто нибудь менял отдельно
степ мотор? выход это? потому что у меня воляется старый такой же движок и раньше проблем не было с ХХ.
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 20:07
В поиске смотри у нас на форуме и на сайте wingroad.ru про КХХ, "проклятие мокрого клапана" в яндексе дает например это -
http://www.automarket.su/2006/06/23/25lo.html
Ставь в разрыв косы от КХХ до ЭБУ предохранители, меняй степ мотор КХХ и при успешном восстановлении ЭБУ и замене степ-мотора останется обучить оборотам ХХ (тоже в поиске смотри).
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 01:14
:hi: Проклятие мокрого клапана :bomb:
:?: КХХ:проблемы и решения :!:
