Текущее время: 28.09.2025 21:38
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 21:20
всем доброго вечера. ребята у меня сегодня утром случилась не понятная хрень.... завел машину прогрел сажусь ехать ставлю локоть на подлокотник а он вибрирует. я схватился за торпеду за бороду все окей спакуха. а подлокотник вибрирует и в районе заднего сидения гул подозрительный. поехал на работу заглушил в обед поехал за кефиром все в норме вечером сажусь опять такая хрень. что за болезнь не ясно пока. думою может бензонасос ??? :?
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 22:27
гул должен быть, особенно хорошо гул слышен с улицы, возможно разболтались болты панели, или на холодную может чего, псоле прогрева прошло?...а может кто вибратор забыл или телефон :D
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 22:47
ВСЕ обыскал нет вибратора... :)
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 01:06
это как так должен насос себя вести, чтобы подлокотник вибрировал? не иначе, по баку прыгать...
может, у подлокотника собственная частота колебаний такова, что он входит в резонанс, и начинает заметно так вибрировать? (в отличие от других деталей салона)
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 03:00
да ладно фантазировать!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
под подлокотником глушак- его и смотри!!!!
Nissan Avenir W11003965, QG-18DE 2WD, 4AT, 1998 г.в. Изображение
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 07:25
А на руле вибрации нет?
Может подушки двигателя?
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 23:14
утром не завелся а к вечеру бах и завелся но ощущение буд то насос гудит...
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 10:50
ВСЕМ ПРИВЕТ! парни может кто подскажет как бензонасос менять по уму? :)
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 11:12
а еще такой вопрос: должен ли он гудеть постоянно ?
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 20:23
Не знаю как по уму, но прокладка узла бензонасоса, что под восьмью болтами, назад не лезет. Кто-то её сушит, я назад засовывал согнутой буквой "Г" железкой. Накидывал все болтики и постепенно их подтягивал, поджимая прокладку. Сначала один болтик до конца, потом ещё два, ещё и до последнегоа. Влезла!
И ещё давление в топливной магистрали нужно сбросить. Как не знаю.
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 19:58
Давление сбросить проще всего, отсоеденив электрические разъёмы на крышке бензонасоса. Затем запускаем двигатель, который заглохнет, как только критически упадет давление в топливной системе. После этого нужно попробовать запустить движку ещё пару раз. После этого готовим тряпку побольше, и снимаем разъём топливопровода. Мне пришлось ещё и крышку бензобака открутить, что сравнять давление и бенз не пёр из патрубка насоса. Современная жижа под гордым именем бензина воняет весьма гадко, потом я пару дней шугался запашка по утрам, так как умудрился совсем немного этой каки пролить на ковер в салоне. Выветрилось постепенно...
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 00:02
КАПЕЛЬКИ ЕЩЕ ладно..у меня в багажнике полканистры разлилось, вот это была жопа
я резинку разрезал, ненужное отрезал и склеивал потом
чтобы давление сбросить, нужно открыть крышку бензобака, при шипении бензин должен сам вытечь, , на верочку можно шланчик обратки снять, и когда отсоединять топливопровод, сразу задарть его вверх, маленько прольется, но это капли
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 11:16
А что двигатель должен завестись со снятыми клеммами? У меня даже вспышек не давал. Сколько не смотрел я так и не понял как бензонасос снимается, одни провода вижу внутри и все.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 17:14
Не знаю, как на твоем движке, у меня бензонасос стоит над этакой " ванной" в бензобаке, крепится достаточно мощной защёлкой, снимал все разъёмы и шланги, потом рукой отщелкнул кожух насоса, подтянул его к лючку, снял с насоса ещё один шланг, вынул насос в сборе с топливозаборником. Хомутики снимаются, точнее, сдвигаются с помощью пасатижей, сами шланги, в укор нашепрому, мягки и эластичны, несмотря на постоянное плавание в бензине. Не бойся, ломать там особо нечего, но через коленку, конечно, тоже рвать не стоит :) Обратно собрать тоже несложно, японцы подумали головой.
